Старый 06.07.2020, 17:14   #1
lucas12
Аватар для lucas12
По умолчанию Форсунки на поводках.
В общем переделал себе. Хочу поделиться хитростью как сделал. Что нужно есть на драйве если поискать. Допом нужен один соединитель трубка трубка. Так вот то что в кузов монтируется. Или сверлить кузов... Или подрезать пластик. Я срезал одну ножку упор, но еще подрезал под скобу стандарт что была на буханке. Когда старые форсунки снимаешь они на скобке держатся. Вот под скобку и подрезал подточил.
Можно сказать вау... То что было до этого просто ссало на стекло куда угодно. Теперь под дворники на любой скорости попадает. Форсунку на леворукую не нашел. Поставил одну на верх дворника а другую снизу. И поставил клапан что бы вода не стекала в бачок.
Кто будет делать советую изоленту или скотч двухстороний подклеивать что бы плотнее сидело.
Старый 06.07.2020, 17:45   #2
TORO64
Аватар для TORO64
Нет ничего хорошего в том, чтобы в трубках оставалась омывайка. Зимой она может и замёрзнуть там, а без клапана она подаётся туда сильно подогретая.
А вообще-то.... На кой создавать параллельную тему????? Трохи для сэбэ?...
Последний раз редактировалось TORO64; 06.07.2020 в 17:47.
Старый 06.07.2020, 19:22   #3
lucas12
Аватар для lucas12
А что есть такая тема?, просто не видел. Я чисто так поделился способом монтажа ...так как ктото дырку больше делает ктото на одной ноге делает крепеж. Но оно болталось.
Старый 07.07.2020, 19:24   #4
Jackov
Аватар для Jackov
Фотографий бы...
Старый 07.07.2020, 22:14   #5
Преподобный
Аватар для Преподобный
Если вывести шланги через штатные отверстия в кузове, будет потом натекать вода от обычного дождя под ноги. Как не уплотняй. Обычные двухструйные форсунки решают проблему омыва стекла. А вот бачок стоит перенести
Преподобный вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2020, 16:04   #6
lucas12
Аватар для lucas12
Приложил
ID:	201996   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	201997   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.07.2020, 17:13   #7
Юра72
Работал на Бычке-там такая подводка, как и на Зилах-не понравилось,в межсезонье воду может "перехватить", либо лить только незамерзайку. Всё собираюсь веерные форсунки поискать и поставить.
Юра72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2020, 17:21   #8
lucas12
Аватар для lucas12
Я незамерзайку лью круглогодично. На поводки переделал ибо зимой ехал с питера на москву. Просто все проклял. До 40-50 надо скинуть скорость что бы стекло помыть.
Не знаю на сколько по времени зватит этих форсунок. Но штатных хватило до осени и им поплохело. Вспоминая хантер когда заменил штатные на другие и раз в полгода мнял форсунки. Этот вариант меня пока радует. Увы от хундая на низ дворника нету форсунки. Точнее ечть но от правооукой. В общем нереал купить в рф. Поэтому одна сверху другая снизу. Льют божественно! Сугубо под дворник. Хоть 150 едь. Они льют под дворник. Но льют воды много. Штатные очень экономно брызгали. Эти именно льют.
Последний раз редактировалось lucas12; 15.07.2020 в 17:47.
Старый 15.07.2020, 17:49   #9
lucas12
Аватар для lucas12
А вот та штукенция что в кузове вот ее как раз я хитро подрезал под крепеж скобу от штатной форсунки. В общем то этим я и хотел поделиться
Старый 16.07.2020, 16:03   #10
azika
Сообщение от Преподобный Посмотреть сообщение
Да - я тоже пробовал через штатные отверстия - вода течёт как не уплотняй...
Часовой пояс GMT +4, время: 14:57.
