Старый 09.01.2020, 09:10   #51
коробочник
Аватар для коробочник
Сообщение от r_1977 Посмотреть сообщение
Проблемы вроде нашел
РК - не совсем правильно установлен шток с прорезями фиксации. чуть переточил прорези - надеюсь вылета не будет.
КПП - вторичный вал чуть сдвинут в торону первичного, отсюда не очень хорошее включение 2-ой и скрежет при включении о шестерню промвала, последняя из-за этого оказалась чуть побита. Подрегулировал положение вторичного проставками и зажим его подшипника прокладками между РК и КПП.
В общем - сейчас вроде все нормально - весной когда начнутся основные пробеги - будет ясно решены проблемы или нет
Небольшие люфты не критичны. Проверь осевой люфт промвала КПП в картере - он убирается подкладками под стопорное кольцо заднего подшипника, допускается осевой люфт не более 0,1 мм
Старый 27.06.2020, 11:02   #52
Глазунов_С
Подскажите пожалуйста по качеству запчастей на АДС коробку пятиступку от металпартс.В частности купил первичный вал на неё и трёх составной синхронизатор.
Был ещё первичный от АДС в магазине в два раза дороже.Может сходить заменить ,пока есть?Хотя АДС то вроде уже не существует?
Глазунов_С вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2020, 10:21   #53
коробочник
Сообщение от Глазунов_С Посмотреть сообщение
У Металпарт качество деталей КПП на высоте, соответствует конструкторской документации, бери не бойся.
Старый 30.06.2020, 01:09   #54
Глазунов_С
Ой спасибочки за ответ. Успокоили. И ведь цена то нормальная.
Старый 28.12.2020, 17:44   #55
Msmer
Всем здрасти.
Как сейчас качество коробок? В плане шума, надежности?
Ценник сейчас ого 50тыс с копейками а то и к 60 приближается. Планирую менять на своем батоне КПП и вот и думаю какую ставитть.
Последний раз редактировалось Msmer; 28.12.2020 в 18:07.
Msmer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2020, 22:31   #56
Сообщение от Msmer Посмотреть сообщение
Всем здрасти.
Надо бэушную взять с помойки и не париться. Ещё не хватало это говно новым покупать
Старый 29.12.2020, 05:00   #57
Msmer
Да как то б\у брать то же не сильно с руки. Попадется вся убитая, если уж все так хреново буду искать с патрола
Старый 06.01.2021, 17:42   #58
Понимаю что вопрос задан давно, но всё же.
КПП 5 длиннее КПП 4 на 8,5 см. Что бы воткнуть её на буханку придётся поменять или докупить:
1) Пластины крепления.
2) Оба кардана.
3) Трос ручника.
4) Тяги раздатки.
Это только то, что я вспомнил, может чего-то упуститил.
Я тоже буду ставить КПП 5 на буханку, но у меня она стояла изначально, просто её сняли, пока она стояла у стенки в АТП до продажи машины.
Покупать я буду БУ в сборе с раздаткой, что бы раздатка была косозубая. Ну и буду менять все подшипники, это как минимум.
В Ютубе есть канал автознахарь, там дядька очень доходчиво разъясняет устройство, разборку и дефектовку КПП УАЗ всех типов. Дядька откуда то с югов, но говорит по-русски.
Старый 08.02.2021, 11:18   #59
mad3734
Есть ли смысл замарачиваться с 5ст. Двигатель 417. И много ли переделок?
mad3734 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2021, 03:34   #60
алекс31
Подскажите ,кто нибудь пытался восстановить на вторичном носик , где стыкуется с первичным.
Последний раз редактировалось алекс31; 10.05.2021 в 03:38.
алекс31 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 13:57.
