15.03.2020, 20:17 | #1261 | |
[QUOTE=faza220;5092723]
С таким успехом можно и на поворотники провод 35кв2 бросить. |
15.03.2020, 20:26 | #1262 | |
[QUOTE=Zakharkin_Konstantin;5092732]
15.03.2020, 20:49 | #1263 |
15.03.2020, 21:04 | #1264 |
[QUOTE=Ден НСК;5092736]Выше написали, можно вообще реле повыбрасывать.
Только для этого вертолет нужен у соседа на даче, лучше нерабочий, а то можно и огрести . Примеры электрики на тумблерах былит на форуме и очень впечатлен. |
15.03.2020, 22:02 | #1265 | |
[QUOTE=TORO64;5092727]
15.03.2020, 22:20 | #1266 |
15.03.2020, 22:29 | #1267 |
[QUOTE=faza220;5092771]Здесь и далее. А вообще полезно тему во всех трёх томах полистать.
15.03.2020, 22:30 | #1268 |
29.04.2020, 15:52 | #1269 |
[/QUOTE Я не просто хочу избавится от замка. Геннадий обженился с массой и выгорел жгут под капотом. Хочу убрать все лишнее, вот для этого схемку и прошу.[/QUOTE]
Если Вы не большой специалист в электрике, то схему электропроводки лучше оставить родную. Что касается пожароопасных участков жгутов, то их всего три: + акк. бат. - блок предохранителей (в хантере их три), + акк. бат. - +В генератор, + акк. бат. - стартер. Эти участки лучше сделать отдельным проводом. На своем УАЗе я использовал жилы из резинового кабеля КГ сечением 16мм2 и для пущей надежности, запихал их в металлорукав. Теперь они не перетрутся, их не расплавит коллектор, и даже если сгорят от большого тока, то все равно останутся внутри металлической оболочки. Кстати, электросхема у меня доработана с учетом требований безопасности, если кому интересно, опишу подробнее. |
06.05.2020, 01:08 | #1270 |
