06.03.2006, 01:39 | #1 |
Реле
Прикупил себе 3153 (опыт с 31512 1988 г.в. большой). Новая электрика. Обратил внимание на реле, свешивающееся из-под панели. Не понравилось. На родине Деда Мороза (Великий Устюг) "Крокодил" отказался заводиться. Я плющил себе мозг часа два. перекопал и разобрал всё. Добрался до реле, ч/з которую подключен замок зажигания. Контакты обгоревшие. Кстати, до этого, поскольку релюха пыталась вывалиться из-под панели, а я пыталься её обратно вправить, обратил внимание, она очень нагрета (рукой держать не то, что горячо, а очень горячо). Контакты зачистил, подогнул, запустился без проблем. Электро схема для меня - космическая ракета (страдаю схематическим кретинизмом) расскажите, пожалуйста, почему реле греется? Его можно обойти? Заранее премного.
06.03.2006, 07:50 | #2 |
Оно греется, когда сильно изношено, скажем так, или когда коммутируемый им ток превышает его допустимое значение. Для тех реле, которые ставят в цепь замка зажигания, допустимый коммутируемый ток как правило составляет 20 А. Такие же по конструкции бывают и на 30 А. Вот в этот ток и должно укладываться энергопотребление через реле, а желательно раза в полтора меньше. Обычно этот ток составляет ок. 15 А, поэтому достаточно и 20-ти А реле(оно немного дешевле, что ИМХО не принципиально при этих ценах).
В твоем случае скорее всего имел место именно износ, - просто замени реле на новое; вот если и оно будет греться - проверяй потребление тока и, соот-но, проводку. "Обходить" реле не рекомендуется, поскольку оно берет на себя нагрузку вместо контактов замка зажигания(довольно дохлых в этих моделях). Ej - Бобик |
06.03.2006, 08:21 | #3 |
К замку зажигания обычно ставятся реле на 50А - у них выводы от контактной группы заметно шире обычных, в обычное гнездо они не лезут (наоборот - можно). Проверь.
06.03.2006, 08:26 | #4 |
Не обязательно само реле. В месте плохого контакта может греться.
06.03.2006, 14:23 | #5 |
Спасибо большое, пошёл разбираться.
Что за реле? | viking | Буханки и Головасты | 3 | 12.08.2010 21:53 |
Колодки для главного реле и реле ЭБН на Хантер | NICKTIMUAZ | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 5 | 15.03.2010 19:28 |
Реле, симистор или монолитное реле (220В)? | CMY | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 5 | 25.02.2009 23:43 |
Реле 113 | tooki | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 2 | 25.06.2008 15:10 |
Реле фар | viking | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 9 | 12.09.2006 12:08 |
