02.08.2010, 11:13 | #1 |
сажа под капотом.
Непойму откуда прёт...
ПОд капотом всё в саже. Вчера рукой полазил где начинается коллектор (труба на выхлоп) вся рука почернела. Залез с ключём подкрутить там всё затянуто намертво. Кто знает устойство выхлопа? где что там посмотреть? если можно с картинками. Спасибо. |
02.08.2010, 11:13 | #2 |
Передние тормоза какие стоят? Дисковые, небось? )))
02.08.2010, 11:18 | #3 |
Да передние дисковые.. но если на месте газануть с открытым капотом то дымина прёт страшная...
посмотрел каталог запчастей.. вот думаю а Прокладка фланца приемной трубы могла прогореть? Да рукой там шарил по приёмной трубе, трещин не нащупал. Последний раз редактировалось lucas12; 02.08.2010 в 14:07. |
02.08.2010, 14:24 | #4 |
из турбинки могет,
02.08.2010, 14:29 | #5 |
а что в тубинке глянуть и куда? (в том плане откуда там дымить то может )?
Могёт быть изза того что мне её турбину снимали?(попробую гайки протянуть сегодня). Последний раз редактировалось lucas12; 02.08.2010 в 14:33. |
02.08.2010, 16:28 | #6 |
22.08.2010, 20:19 | #7 |
Вобщем сегодня залез туда...От турбины или выхода её (я хз) идёт труба на выхлоп (коллектор?). Вобщем открутил там 4 гайки....и увидел(нащупал) что съело резьбу на болте на высоте верхних гайек. Незнаю на сколько там жарко... Подложил по 3 шайбы белых (типа люминий или дюраль). Плюс герметиком красным замазал...
Да боты эти незаменяемы..ненашёл как...???? С другой стороны они круглые..(надо показыать где это вобщем...тяжело объяснить на словах). Прокладку никакую там ненашёл...Да и не помогла бы она там.. там щель в 3-4 мм. |
15.10.2010, 13:20 | #8 |
Товарищи у себя нашел откуда прет...
http://forum.uazbuka.ru/attachment.p...5&d=1287036655 вот на этом фото, там где красным написано "заглушка" там стоит прокладка, у меня она криво сидела, видимо сборщики не попали в отверстия.. и посадили как попало. оттуда прет.. 1й траблой меньше))) |
15.10.2010, 15:37 | #9 |
Четыре болта и один снизу держат коллектор турбокомпрессора
лучше сними там может быть трещина в нем или скол,откручиваются они довольно долго (по две гайки -неудобное положение (если это то о чем я думаю...) Если евро 2 и турбинка 12 В 3160 детталь называется Труба турбокомпрессора 3151-48-1118030-00 http://www.3160.ru/index.php?categor...514&offset=200 Последний раз редактировалось Serval; 15.10.2010 в 15:42. |
15.10.2010, 16:20 | #10 |
Алюминиевые шайбы там быстро умнутся, и снова будет пропускать. Место прорыва выхлопных газов лучше искать, шаря рукой на заведенном моторе (аккуратно, чтобы не обжечься о коллектор, сами газы уже не такие горячие).
Пожар под капотом | AndyN | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 17 | 05.10.2009 23:28 |
свист под капотом | plakatrock | Двигатель (Engine) | 26 | 28.07.2007 11:29 |
Стуки под капотом.. | BOBSON | Инжекторные | 6 | 30.11.2006 21:52 |
Шум под капотом | Artyom | Двигатель (Engine) | 11 | 11.08.2006 10:03 |
Визг под капотом | Dem | Двигатель (Engine) | 11 | 16.11.2004 01:10 |
