Закрытая тема
Старый 03.03.2011, 21:17   #531
Сообщение от turist1344 Посмотреть сообщение
под капотом поставлю медные шины и от них вся разводка (стартер, лебедка, и проч).
потом отчитаюсь о недостатках и преимуществах
Что за шины? Можно ссылку?
RomaST вне форума
Старый 04.03.2011, 04:26   #532
kharchenko
Аватар для kharchenko
Типа таких
http://s54.radikal.ru/i146/0809/bb/3858595a7e94.jpg
kharchenko вне форума
Старый 04.03.2011, 18:34   #533
turist1344
Сообщение от kharchenko Посмотреть сообщение
Так точно, только какой нибудь кожух из диэлектрика хочу сгородить, чтоб закрытые были. иначе упавший (случайно положенный) ключ бабах устроит.
turist1344 вне форума
Старый 13.03.2011, 21:50   #534
Олег77
Всем привет. Подскажите пожалуйста, в схему подключения двух акб которую я выкладывал ренее, нужно добавить пробразователь 12в-220в 1000ватт. Хочу подключить стационарно т.к. подключать через прикуриватель не удобно и ограничивается мощность потребителем да 150ватт, под капот лазить подключать тоже не вариант. Поэтому хочу разместить преобразователь в багажнике, а в салон вывести домашнюю розетку. Задача подключить преобразователь так, что бы он работал как от первого аккума, от второго и от обоих вместе. Такая схема на мой взгляд ещё удобна тем, что можно снять второй акб и вся система останется работоспособной, потому, что потребители не разделялись на питание от разных аккумов.
Посмотрите пожалуйста схемку, я не электрик, поэтому не знаю схема рабочая или нет, если, что то поправьте. Заранее спасибо.
Схема:
Олег77 вне форума
Старый 13.03.2011, 22:05   #535
Пацаны
Подключи на стартер соответствующим проводом - всегда подключен по самой простой схеме.
Пацаны вне форума
Старый 18.03.2011, 23:20   #536
Вурдолак
Аватар для Вурдолак
Туплю я под вечер...озадачилсо
вобщем банку на 220 а/ч кинул в паралель основной батарее, массу с нее пустил через ЗИЛовский переключатель. Теперь никак не соображу- как установить индикатор- включена масса или нет? считаем, что масса основного акумулятора подрублена и вырубать ее не хотим.
Последний раз редактировалось Вурдолак; 19.03.2011 в 08:21.
Вурдолак вне форума
Старый 18.03.2011, 23:29   #537
Vitalson
Уазбука
Аватар для Vitalson
на светодиод кидаешь плюс с аккума и минус с выхода дистанционного выключателя.
Vitalson вне форума
Старый 19.03.2011, 00:09   #538
Вурдолак
Аватар для Вурдолак
Сообщение от vitalson Посмотреть сообщение
ну в таком случае основной аккум будет питать диод. Он то не отключен.
Вурдолак вне форума
Старый 19.03.2011, 09:59   #539
Vitalson
Уазбука
Аватар для Vitalson
да действительно, у меня немного не так сделано - нажимаешь одну кнопку и подрубается плюс на основном и минус общий, а вторую подрубается плюс на дополнительном.
Vitalson вне форума
Старый 22.03.2011, 12:01   #540
turist1344
Вот: пришла мысль. Вроде такого еще не было, если что не пинайте.
Это скорее для тех, кто два генератора колхозит, но и два аккума присутствуют.
Читал на форуме, есть желающие делать две проводки. одну основную , (родную) вторую на все остальное. Думается колхозить второй генератор не
самая простая задача, зачастую просто некуда. Отсюда мысль: один генератор (по возможности помощнее) и два диодных моста, связанных между собой только переменной частью. каждый мост состоит из трех диодов и трех тиристоров. Кстати мосты выносятся из генератора в другое, более сухое и прохладное место. Каждый мост имеет свой фазо-импульсный реле регулятор (блоки 1 и 2). Дабы не питать обмотку возбуждения постоянно, ставим двухвходовый реле-регулятор, (блок 3) который включает обмотку возбуждения, если напряжение на выходе одного из мостов (в одной из цепей потребителей) ниже нормы.
Вот: блок-схемка. может кто то и захочет заняться, мне сейчас некогда.
Ругайте, критикуйте,
на вопрос где взять блоки 1,2,3, - ответ сделать!
диоды и тиристоры для мостов - купить! (это я для тех, кто с паяльником не дружит.)
Изображения
Тип файла: jpg Генератор с двумя мостами.jpg (74.5 Кб, 474 просмотров)
Закрытая тема
акб
Выбор аккумулятора СПАРТАНЕЦ Электрооборудование (Electrical Equipment) 234 25.02.2018 17:40
Два аккумулятора 060300 Электрооборудование (Electrical Equipment) 10 28.10.2008 12:37
Короб для аккумулятора? CMY Электрооборудование (Electrical Equipment) 12 17.01.2008 17:46
Зарядка аккумулятора. Черненков И.С. Электрооборудование (Electrical Equipment) 12 12.11.2007 11:39
Два аккумулятора.. Губицкий Владимир Электрооборудование (Electrical Equipment) 24 21.09.2006 08:34
Часовой пояс GMT +4, время: 07:19.
