22.01.2008, 23:25 | #11 |
я пока не воткнул, а подготовил место. рядом со вторым отличнинько влезает. но для этого перекинул бачек с охлаждающей жидкостью на другую сторону, прикрепил его на кронштейн гидроусилителя.
А диоды нужно обязательно ставить, иначе подсевший аккумулятор будет высасывать энергию из другого, в результате останешся с двумя сдохшими аккум-ми. Или ставить диоды, или подключать поочередно. |
22.01.2008, 23:41 | #12 |
23.01.2008, 00:23 | #13 |
23.01.2008, 00:29 | #14 |
и еще, при одновременном изпользовании двух аккумуляторов генератор тоже лучше заменить. штатоного, думается, будет не хватать.
23.01.2008, 01:08 | #15 | |
ТО МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК ДЛЯ ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОГО ЗАРЯДА НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ 10% ОТ ЕМКОСТИ АКБ ПРИ ПАРАЛЕЛЬНОМ ПОДКЛЮЧЕНИИ 200А/Ч ТОК ЗАРЯДКИ НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ 20АМПЕР -ГЕНЕРАТОР ВЫДАЕТ ТОК 80-100А (У КОГО КАКОЙ УСТАНОВЛЕН) СЕЙЧАС ПРОДАЮТ АКБ ТЕХНОЛОГИИ АГМ (ГЕЛЕВЫЕ) БОЛЕЕ СТОЙКИЕ К ПОЛНОМУ РАЗРЯДУ И НЕ ТРЕБУЮЩИЕ ВЕРТИКАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ И НИКАКОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ, ПОЛНОСТЬЮ ГЕРМЕТИЧНЫЕ, ПОЗВОЛЯЮТ БЫСТРЕЕ ЗАРЯЖАТЬСЯ БОЛЬШИМ ТОКОМ, НО ОГРАНИЧЕНЫ МАКСИМАЛЬНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ ПРИ ЗАРЯДЕ! |
23.01.2008, 01:29 | #16 |
не в этом дело, заряжаться будет хоть 5, хоть 8 аккумуляторов, дело во времени зарядки. если ездишь по трассе по несколько сотен км - это одно, а езда с частыми остановками - это другое.
23.01.2008, 01:37 | #17 |
Если рассуждать логически, то хоть 10 аккумуляторов на слабом генераторе никак не влияют на стиль езды. Если чтоб прокрутить стартер 1 раз надо затратить 5 а/ч то и влить обратно в аккум надо 5 а/ч. А емкость акккума роли не играет. Это как 100 грамм выпить. Какая разница из литровой бутылки или из чекушки 0,25л? Все равно будет налито 100 грамм. И чтоб бутылка была полной - обратно влить нужно то же 100 грамм.
23.01.2008, 01:56 | #18 |
СКОЛЬКО МНЕ ПОНЯТЕН СМЫСЛ ДВУХ АКБ , ТАК ЭТО ВСЕ ОДНО, - Т.Е. МНОГО С НИХ НАЛИВАЙ А ПОТОМ БЫСТРО ПОПОЛНЯЙ, ЧТО СМЕРТЕЛЬНО ДЛЯ ОБЫЧНЫХ АКБ .
ТАК ЗАЧЕМ ДВЕ АКБ? ПРОЩЕ ОДИН НОРМАЛЬНЫЙ.. |
23.01.2008, 02:10 | #19 | |
но, допустим, стоит слабый генератор и 10 аккумуляторов 1. можно ездить с частыми остановками, слушая музыку, светя фарами и т.д. 2. можно совершать раз в неделю безостановочную поездку например питер-москва. будет ли разница в зарядке? хотя, в конечном итоге, в обоих случаях наверно аккумуляторы сами себя "высосут". |
23.01.2008, 02:16 | #20 | |
так у меня знакомый, забыл габариты выключить, вызывал помощь, а будь второй аккум, завелся бы и уехал. возить в салоне запасную батарею тоже смысла нет, ее надо периодически подзаряжать. |
Метки |
акб |
Выбор аккумулятора | СПАРТАНЕЦ | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 234 | 25.02.2018 17:40 |
Два аккумулятора | 060300 | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 10 | 28.10.2008 12:37 |
Короб для аккумулятора? | CMY | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 12 | 17.01.2008 17:46 |
Зарядка аккумулятора. | Черненков И.С. | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 12 | 12.11.2007 11:39 |
Два аккумулятора.. | Губицкий Владимир | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 24 | 21.09.2006 08:34 |
