Старый 15.08.2016, 22:49   #11
Александр Канев 11rus
Аватар для Александр Канев 11rus
Проверка датчика Холла и коммутатора:
1. Включив зажигание снимаем разъем с датчика Холла и меряем напряжение между крайними контактами, проверяем питание датчика. Если питание есть, переходишь к следующему пункту, воткнув разъем обратно, нет - меняем коммутатор, он дохлый.
Коммутатор заменил - искры нет.
Завтра попробую пункт второй.
2. Ставим тестер на измерение вольтажа (лучше тестер со стрелочкой, она будет отклоняться рывками, цифровые тестеры иногда "тормозят") и подключаем его, не отключая коммутатора и проколов изоляцию концами щупов, к 6 и 3 контактам коммутатора. Крутим стартером. Тестер должен показывать импульсы от 0,4 вольт до, не менее, чем 9 вольт. Импульсы есть - меняем коммутатор. Нет импульсов - меняем датчик Холла.
Последний раз редактировалось Александр Канев 11rus; 15.08.2016 в 22:51.
Александр Канев 11rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2016, 11:02   #12
Андрей Labi
Сообщение от Александр Канев 11rus Посмотреть сообщение
У вас таки два одинаковых канала. Всё проверяется без измерений и вскрытия.
Поменяли разъёмы на датчики местами - проверили датчики. Поменяли разъёмы на коммутаторах местами - проверили коммутаторы с катушками.
Перевернули разъёмы и на датчиках, и на коммутаторах - проверили жгуты.
На вывернутых свечах, понятно.
Андрей Labi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2016, 17:04   #13
Искру нашел, был оторван красный проводок под кембриком на датчике Холла. Но завести все равно не смог. Высадил весь аккумулятор. Искра есть, бензин есть, но не заводится.
Старый 16.08.2016, 18:27   #14
Владимир Савр
Иногда проблема в предыдущих действиях - например прошлые недавние попытки привели к тому что в масло попал несгоревший бензин. Теперь смесь переобогощена, а компрессия понижена. Первое отключается снятием воздушного фильтра, второе - проверкой уровня масла и по чуть-чуть масла в цилиндры через свечные отверстия. Я правда обычно сначала лезу проверять уровень в поплавковой камере, раз оказалось что там перелив.
Владимир Савр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2016, 18:48   #15
Сообщение от Владимир Савр Посмотреть сообщение
Спасибо за совет, если получится завтра попробую.
Старый 16.08.2016, 19:35   #16
giraffe
Что за прибор, кинь ссылку если не сложно? Спасибо за совет.
К тому, что сказал коллега, добавлю: ещё вот такой есть коммутатор с лампочками: 133.3774-05 (http://spb.bazashop.ru/product_2155732.html ) . Думаю, то же самое он делает, что и этот диагностический блочок, только всё встроено в коммутатор уже.
У меня такой стоит. Удобно на случай дурацких поломок, вроде отсутствия питания на ситеме зажигания, обрыва проводка питания ДХ и тому подобное.
У меня однажды проводок переломился внутри , в разъеме, который идет к трамблеру. Контакт то был, то нет. Как дурак полночи искал, в чем дело.
Последний раз редактировалось giraffe; 16.08.2016 в 20:44.
giraffe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2018, 15:07   #17
Александр33RUS
Аватар для Александр33RUS
Чем в итоге дело закончилось? у меня та же проблема , только с 1-4 горшками. Коммутатор, катушку, оба датчика , свечи- поменял или ставил взамен новые, толку ноль. Сейчас прозвоню всю проводку в зажигании, если ничего не найду- куда дальше лезть не знаю
Александр33RUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2018, 10:54   #18
Ataman007
Аватар для Ataman007
Подскажите, в чем может быть причина, пропала тяга и стреляет в глушак так, что люди в панике разбегаются. Зажигание подводное
Ataman007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2018, 13:12   #19
БОБАЗИК
Аватар для БОБАЗИК
Сообщение от Ataman007 Посмотреть сообщение
Бабочка разболталась на оси, ослабло крепление датчика Холла, коммутатор сдох...
БОБАЗИК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2018, 20:27   #20
Ataman007
Причина оказалась проста, обломился провод на датчик холла, припаял и в путь!!
Часовой пояс GMT +4, время: 12:08.
