02.09.2019, 16:09 | #21 |
Треба освежить информацию, поскольку помню, что на переднем мосту не рекомендуется более 60 км/ч перемещаться, а вот про движение по твердому покрытию не знал.
02.09.2019, 16:51 | #22 | |
Для компенсации этого, в фуллтаймовом приводе стоит диф. На парттайме, нагрузки на все узлы многократно возрастают!!! |
03.09.2019, 14:30 | #23 |
03.09.2019, 15:42 | #24 |
Обратите внимание на износ и давление в шинах передней и задней осей. Это тоже может дать заметное сопротивление при движении и шум в трансмиссии. Просто колеса при этом вращаются с разными скоростями....
03.09.2019, 16:47 | #25 |
Принято. Был удивлен давлению в шинах, которое требуется по инструкции - 1.8 и 2.1. Видимо УАЗ - особенный во всем! Перешел на заводские колеса - шум колес А/Т пропал, и стало слышно посторонние шумы
03.09.2019, 21:55 | #26 | |
Необходимое давление надо подбирать. Да, недельки две потратите, но зато потом будете уверены. |
03.09.2019, 22:11 | #27 | |
03.09.2019, 22:37 | #28 |
Это весьма приблизительно. Не хотите выбрасывать деньги на ветер за бензин и резину - подбираете давление сами. У меня камовская резина Я245 ходит по 60 000.
28.10.2019, 23:59 | #29 |
29.10.2019, 23:31 | #30 |
