Старый 09.11.2019, 22:10   #761
BrUISeR
Аватар для BrUISeR
Сообщение от NeFOuND Посмотреть сообщение
Для начала попробую безобойменный полиуретан, не понравится - буду думать в сторону кастомных клюшек под большие сайленты, либо 3-link.
Есть же вроде решение.
https://www.drive2.ru/l/457825922641316663/
BrUISeR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2019, 00:04   #762
NeFOuND
Аватар для NeFOuND
Сообщение от BrUISeR Посмотреть сообщение
Ну да. Он еще и сделал крутую вещь - перенес точки крепления на мосту выше. Я, для того же эффекта, перенес точки крепления на раме ниже. Поэтому думаю про клюшки с родной геометрией и большими сайлентами.
NeFOuND вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2020, 15:16   #763
NeFOuND
Аватар для NeFOuND
Пробег на мягкой подвеске(волгорессоры сзади и нивопружины спереди) больше 20 тысяч. Плавность хода избаловала настолько, что теперь большинство других машин кажутся табуретками.
Спустя время, пополнив багаж знаний, понял, что это по сути карго культ - когда делаешь что-то похожее не до конца понимая суть. Когда себе переносил кронштейны на раме тоже думал, что точка крепления на мосту должна быть выше. В таком случае потребовалось бы опустить кронштейны на 10 см, но это показалось перебором, поэтому перенес на 5,5 см. На самом деле точка крепления на раме должна быть на уровне или ниже оси вращения колес, а не точки крепления на мосту. Так что совершенно случайно тогда попал в точку - ось и задняя точка крепления находятся на одном уровне.
Но чувак однозначно прав в том, что уазовские сайленты слишком мелкие - 48 мм в диаметре, против 60 мм у крузака. У гелика, кстати, вообще 70 мм. Собираюсь в будущем заказать у Охотника клюшки в родной геометрии, но с сайлентами 60 мм, в личке обсудили, вроде как есть такая возможность.
Старый 25.09.2020, 21:40   #764
nomberone
на самом деле родные сайленты не плохи.Во всяком случае у меня они отходили более 100000 км.И три из четырех были живы относительно.Больше года в клюшках полиуретан от ТО.
Вау не произошло.Как только будет время,сменю на родные.
nomberone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2020, 00:10   #765
NeFOuND
Аватар для NeFOuND
Сообщение от nomberone Посмотреть сообщение
К ходимости претензий нет. Но малый объем резины негативно сказывается на ходах и комфорте.
Сейчас тоже стоит безобойменный полиуретан от ТО. Ходы и комфорт они улучшают, а вот управляемость ухудшают, ибо мягкие очень. Резина большего объема должна поправить этот момент.
Старый 26.09.2020, 07:58   #766
nomberone
К ходимости претензий нет. Но малый объем резины негативно сказывается на ходах ...)
сколько их надо то?
Когда капот уже на уровне глаз,а колесо еще на земле?
Старый 28.09.2020, 21:37   #767
BrUISeR
Аватар для BrUISeR
Спустя время...
Да это и понятно, в стоке эта подвеска взята с задней от 3172, завод не заморачивался, в том виде как есть при сжатии происходит увеличение колесной базы(до момента пока точки не встанут в параллель земле) и при малейшем сжатии неприятный толчок, не зря ж козлик
Клюшки по ссылке думаю приобрести, опустить задний конец также см на 5, рулевую тягу назад, опустить кронштейн панары на раме и сошку до параллельности земле, чтоб минимизировать негативные влияния.
Ну и зад на пружины...
Старый 29.09.2020, 13:40   #768
NeFOuND
Аватар для NeFOuND
Посмотрел, не совсем. Сзади у 3172 другие клюшки. Они не прямые, как текущие.
Перед на максималках, дело хорошее.
На зад пятирычажку?
Старый 29.09.2020, 13:41   #769
NeFOuND
Аватар для NeFOuND
сколько их надо то?
Не, это сказывается только при разноходе.
Смотри как давит сайлент на диагонали.
Старый 29.09.2020, 19:44   #770
BrUISeR
Аватар для BrUISeR
Геометрически они такие же, сайленты и конец в одну линию, а спереди сайленты сильнее разнесены, что лучше я считаю.
На зад пятирычажку?
Больно жирно заду будет.
Клюшки и панара наше все, пружины внутрь рамы на передние крошнтейны.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:00.
