02.11.2018, 15:21 | #1491 |
Я тут зимой колдовал на улице на эту тему. Короче и вдшка и тормозуха помогли не сильно. Брал ножик и забивал его между головой и прокладкой (бошку то проще потом шлифануть чем блок), потом клинья побольше. И так бегая вокруг оторвал её за 2 дня. Голову снимал лет пять взад, катаюсь на тосоле.
03.11.2018, 00:23 | #1492 |
Пока без успехов, не шевелится ни на миллиметр. Забивать пока ничего не рискнул, все же шлифовка головы дело недешевое...
03.11.2018, 19:47 | #1493 |
День 3.
Понаделал клинья из твердого дерева, попробовал забить между головой и блоком - минимально вошли. Вычитал на ГАЗовских форумах опасный вариант (можно шатун погнуть): залить масло в цилиндр, вкрутить свечу и на такте сжатия кривым от руки крутануть. Не помогло... судя по всему клинья приподняли перед головы на пол миллиметра, так что только захлюпало между головой и блоком, при этом со стороны коллектора вообще никакого движения. Вычитал, что средняя шпилька коллектора может упираться в шпильку ГБЦ и ее блокировать - ослабил шпильку коллектора. Ноль эмоций. Стучал часами как дятел через деревяшки кувалдой, по самой голове резиновым молотком, при этом тянул вверх талью - никаких изменений. Не знаю что делать... деструктивных методов все же не хочется, чтобы избежать шлифовку... |
03.11.2018, 20:27 | #1494 |
Знакомая до боли история. ГБЦ и блок алюминий, шпильки сталь. Выкрутить шпильку, не обломав это надо большое везение. А в данном случае судя по всему надо это и делать. Да и сам сплав ГБЦ сделан даже не из алюмогвазделина. Советую открутить коллектора (впуск-выпуск). Т.к. сплав с алюмогваздилина, то коллектора деформируют ГБЦ в этой области зажимая. http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=149742
04.11.2018, 03:53 | #1495 |
Снял :)
Livsi, тему почитал, и похоже и нет - у меня закисла всего одна шпилька, та что по центру коллектора, но еще и все остальное прилипло (меняю прокладку так как масло вытекало). Шпильки я не выкручивал, читал что как правило после этого их менять приходится. В общем, продолжил с клинышками, понаделал из твердого дерева болгаркой кучу клиньев как охотник на вампиров, голову тянул талью за коллектор и помпу, со всех сторон обстукивал через бруски и пробовал загнать клинья между ГБЦ и блоком. Через несколько часов щель появилась со стороны водителя, так постепенно добрался до задней части мотора, потом смог подлезть и с правой стороны спереди, а потом пошла. Чтобы удобнее было стучать пришлось и генератор снять и трамблер. Блин трамблер с трудом достал, за пару лет он приржаветь успел! Минус варианта с клиньями: трудно дефектовать по прокладке, так как клинья ее рвут, так что не ясно была с ней проблема или и где именно. И куча щепок в прорезях толкателей, придется лючки снимать и все это дело чистить. Также когда вытаскивал толкатели две втулки вылетели, но их так и так чистить, внутри щепки :) По ГБЦ... четко видно что масло горело в 3 и 4 цилиндрах, в голове там кака с сажей и на поршнях тоже ошметки гари лежали. На свечах 3+4 тоже седименты от масла. Не знаю пробовать чистить нагар с поршней или нет? Не знаю чем, повредить ничего не хотелось бы. Гильзы выглядят неплохо, только в самом верху опять таки нагар, подозреваю это та часть которая и при положении ВМТ всегда остается над кольцами. Поршневая стоит ПОН Кострома, живет с 2011, как время летит... Завтра буду все мыть/драить/чистить, помажу графиткой и соберу обратно. Если найду хорошую линейку можно будет еще щупом на просвет побаловаться, но по факту хрен с ним... У меня TO 16го и до этого должно быть все готово. У Cosmo в Москве ящик лежит с запчастями на мотор, но уже второй год никто в мои края не едет :( А то план был перебрать запасной б/у мотор на случаи, если ремонт мотора который на авто вдруг потребует много времени. Если кто из Москвы в Австрию, Словакию или Чехию на машине собирается и не против захватить мое барахло с собой - буду очень признателен!! Вся порнография сегодняшнего дня здесь, нецензурную озвучку домыслить по усмотрению: http://www.deadlock.dhs.org/jin/UAZ/...-03/index.html |
04.11.2018, 04:53 | #1496 |
Привет.
Сочувствую Когда то тоже довелось посношаться Советую слегка развернуть отверстия в ГБЦ под шпильки, и обильно смазать их графиткой перед установкой. |
04.11.2018, 09:46 | #1497 |
Я бы вам посоветовал ГБЦ проверить на плоскость. Качество алюминия очень плохое. Гнет при снятии на раз-два.
04.11.2018, 18:34 | #1498 |
04.11.2018, 18:38 | #1499 |
08.11.2018, 04:30 | #1500 |
Все, собрал все обратно, завелся на пару минут - все работает, фонтанов пока не было. Поздно уже было, так что прогреваться и круг делать буду завтра. Надо будет еще не забыть километры записать и почитать мануал через сколько следующая протяжка.
Затяулось все конечно почти на неделю, но я еще отвлекался попутно. Заметил, что треснул держатель воздушного фильтра, заварил автогеном, почистил, покрасил... а то он болтами ГБЦ держится, так не будешь же голову потом ослаблять только из за него. В общем, надеюсь что в ближайшем будущем повторять не придется... ну а если придется, то по крайней мере уже потренировался ;) |
Ломался ли ваш УАЗ в дороге, вдали от дома? | Мартовский | Обсудим автомобили | 105 | 27.11.2009 22:48 |
Заповедные уголки нашей Родины | Dudik | Путешествия | 66 | 31.05.2007 20:45 |
