Старый 13.09.2020, 19:34   #1
Михаил 42
По умолчанию Атэ-2
Мужики подскажите, где в какой теме глянуть про дароботку.
Михаил 42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2020, 19:44   #2
Юра72
Сообщение от Михаил 42 Посмотреть сообщение
Там нечего дорабатывать. Только с хомутом аккуратней-не перезатягивать-лопается.
Последний раз редактировалось Юра72; 13.09.2020 в 20:11.
Юра72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2020, 18:59   #3
Саня hanter 31519
Аватар для Саня hanter 31519
Ездил с 2005 года, доволен,одна из самых удачных систем зажигания на УАЗ старого модельного ряда, в настройке на стенде нуждается трамблер (под Умз) и как выше писали кронштейн крепления сделан из безобразного силумина или около того и легко трескается....
Старый 16.09.2020, 19:29   #4
Да, все хорошо и работает без проблем. Но есть и минус - в случае выхода из строя, эдак - в Дальних Пердях - трамблер не найдешь. Обычный уазовский старый - найдется а этот - нет.
Правда, чтоб он безвозвратно сдох в дороге - я даже не знаю... Боевые действия - и пуля серьезного калибра прямо в него? Развалятся и заклинят грузики? попутно разломав корпус? Я сразу переделал и уже около 200 000 наездил с ним. 3тьфу...
Старый 22.09.2020, 20:45   #5
Саня hanter 31519
Так и есть, возил катушку, датчик холла, коммутатор, блок аварийного зажигания и настройки+пластину крепления в запасе... Кстати этот трамблёр в модификации для Москвича по ттх почти под Запорожец подходит, я его за Заз поставил со всей атэ-2 и ездил отлично.
Старый 25.09.2020, 20:44   #6
Viktor 3303
Аватар для Viktor 3303
коммутатор стоит пульсар с октан корректором и функцией резерва за все время один раз пробило сопротивление в бегунке а так проблем ни каких
Viktor 3303 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2020, 21:50   #7
Саня hanter 31519
Сообщение от Viktor 3303 Посмотреть сообщение
Стоял пульсар но без резерва, вышел из строя.... Коммутаторы менял раза 3,катушку тоже менял,поставил сухую. По просьбе товарища местного поставил и ему, он доволен... К системе всем советую купить блоки аварийного зажигания и диагностики...
Старый 25.09.2020, 23:41   #8
Mayor
Аватар для Mayor
ТРИ ТЬФУ!!! Хвала Всевышнему! Так и не ощутил необходимости лепить ЭТУ систему...
Старый 26.09.2020, 00:23   #9
johnlc
из личной практики - на ровном считай месте после примерно десятка тык АТЭшный трамблер заклинил грузики провернулся на приводе свернув ножку крепления по проточке и это в городе. кое как собрал и присобачил взад до гаража доехал постоянно корректируя уползающий УОЗ . купить на замену только трамблер так и не смог выкинул все в дальний угол к бениной маме и вернулся к родному трамблеру + безвариаторный коммутатор.
ПС да, задолго до этого события крепежная пластина по причине смерти была заменена на самосварную железную , за счет нее собственно и держался после сворачивания.
Последний раз редактировалось johnlc; 26.09.2020 в 00:27.
Старый 26.09.2020, 00:26   #10
Саня hanter 31519
Зря..... После штатной системы со странной катушкой в трамблере и беспричинно вылетающих коммутаторах АТЭ-2 весьма достойна да и запчасти Вазовские серии 2108 по зажиганию везде есть.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:36.
