30.08.2020, 11:07 | #1 |
Гонит масло с трубы маслонасоса.
Камрады, такой вопрос. ЗМЗ-409, 2018 года. Гонит масло по стыку передней плиты блока цилиндров и трубы привода маслонасоса. С мотора уходит 1 литр на 10 тыс. км. Можно как-то загерметизировать данный стык не разбирая мотор целиком? Или забить болт и продолжать ездить дальше. По инету и драйву пошукал, там только рекомендации по замене блока. Есть мысль замазать стык герметиком выскотемпературным и наложить бандаж на эту трубу. Если у кого был опыт, поделитесь пожалуйста.
30.08.2020, 22:44 | #2 | |
Эту трубу можно вытолкнуть вперёд, зачистить места стыковки трубки с блоком, намазать герметиком и вставить трубку обратно. Сложность в том что для начала работ надо снять переднюю крышку цепи, открутить блок-шестерню и вынуть промежуточный валик. Замажьте чем-нибудь и отложите до ремонта цепной передачи привода ГРМ. |
