Старый 23.08.2020, 12:41   #11
fedos
Сообщение от 20BaLeN02 Посмотреть сообщение
А пружины на корзине не могли прослабнуть? Если нет, то остаётся только вариант замасливания диска или ещё что-то может быть?
Первым делом нырнуть под низ и вилку выключения сцепления потрогать на наличие свободного хода. Он должен быть между выжимным и лапками корзины, это проверяется покачиванием вилки рукой при не нажатой педали. Замаслится диск сам не может. Даже при сильной течи масла из набивки сальника КВ, сцепление не буксует.
Перечитал первый пост, зазор есть. Тогда только снятие КПП.
Старый 23.08.2020, 14:53   #12
Mayor
Аватар для Mayor
Сообщение от fedos Посмотреть сообщение
Первым делом нырнуть под низ и вилку выключения сцепления потрогать на наличие свободного хода..
Изобрел способ проверить не ныряя. Отжимаю хвост вилки неким прутом подходящей длины...В моем случае старая обыкновенная швабра. Старый стал...ленивый.
Ну а нарушения в регулировках лап...коллега уже упомянул - ведет...а ещё брыкается при трогании с места...особенно назад.
Старый 23.08.2020, 15:13   #13
20BaLeN02
Тогда так и сделаю, наверно. Но причина всё равно не понятна. Возможно руками диск заляпал, когда ставил. Сейчас нашёл фото плоскости корзины, она в ручейках по кругу. Из-за этого может буксовать? Может быть, плоскость маховика тоже подпорчена?
20BaLeN02 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2020, 16:41   #14
Gg3303
Спасибо, попробую. Тоже думал про разницу, но не думаю, что она настолько велика. На прошлом моторе одно колечко залегло, клапана все пропускали, когда разобрал, коленвал весь задранный, и зазоры в кольцах очень большие, но тянул намного лучше. А этот вроде перебирали, и не едет.
Вообще меня больше другой вопросы интересует. Могут ли не отрегулированные лапки вызывать пробуксовку сцепления?
Обязательно могут. Убедись. Как проверять подсказали нескоко раз.
Третья передача, газ в пол, глаза на спидометр, уши на тахометр (слушай звук мотора).
Про масло в сцеплении пока не думай.
Можем дойти до замены движка, кпп, сцепы и запаски.
Лучше показать машину кому-нидь разбирающемуся.
Gg3303 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2020, 00:01   #15
20BaLeN02
Сообщение от Gg3303 Посмотреть сообщение
Обязательно могут.
Как я понимаю, такое возможно только на лапковой корзине нового образца. То есть затяжка гаек на лапках будет сжимать пружины и прижим корзины уменьшится. Это я в теории понял.
Старый 24.08.2020, 01:09   #16
johnlc
Обязательно могут.
при наличии свободного хода вилки - сцепа буксовать по причине лапок не может - конструкция не позволяет.
Старый 24.08.2020, 01:15   #17
johnlc
если свободного хода вилки нет - может, по другому никак. для сжатия нажимных пружин длинный конец лапки должен упираться в что либо (выжимной подшипник, корзину сцепления) без этой опоры никакого воздействия на нажимной диск не будет по причине отсутствия опоры у рычага.
Старый 24.08.2020, 09:20   #18
Yury1971
Аватар для Yury1971
Когда сцепление буксует, запах горелого ферродо появится должен. От масляных рук диску ничего не будет, быстро затрет это все и будет работать как надо. На третьей и четвёртой передаче пробуксовка сильнее ощущается, чем на первой- второй, нагрузка на сцепление выше. У ТС наоборот почему-то. При отпускании педали сцепления из-за неправильно выставленных лапок диск будет прижимается к маховику неравномерно, не всей плоскостью сразу. Из-за этого возможна пробуксовка, но стоит педаль отпустить до конца, пробуксовки не будет. Чтобы убедится в отсутствии пробуксовки достаточно включить первую передачу, нажать на тормоз и отпускать сцепление, машина должна заглохнуть.
Старый 24.08.2020, 12:07   #19
Gg3303
Может буксовать. Конструкция позволяет.
Подробнее:
Как я понимаю, такое возможно только на лапковой корзине нового образца. То есть затяжка гаек на лапках будет сжимать пружины и прижим корзины уменьшится... .
Старый 24.08.2020, 13:56   #20
BOB157
Подробнее:
не позволяет, устройство изучи
Часовой пояс GMT +4, время: 08:24.
