Старый 08.08.2020, 14:10   #1
wmaker
По умолчанию При включении зажигания пропадает питание
Собственно, столкнулся с такой проблемой на Хантере (ЗМЗ, Микас 7.2). Машина стоит с выключенным зажиганием - все нормально, вольтметр, подключенный напрямую показывает 12.4В. Включаю зажигание - питание пропадает, на вольтметре 0.4В. Снял клемму + и поставил обратно, все заработало.
Облазил все на предмет коротышей (первое, о чем я подумал). Коротышей нет. Провода все целые, ниче не греется, не воняет, предохранители не горят. Цепи все защищены.
Сейчас все работает.
Но, сами понимаете.
Может умирать релюха какая-нибудь?
Что вообще искать по симптомам?
wmaker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2020, 14:47   #2
Udarnik-truda
Аватар для Udarnik-truda
Сообщение от wmaker Посмотреть сообщение
А может масса где-то плохая, извечная болезнь?..
Старый 09.08.2020, 00:28   #3
wmaker
Да может, поищу еще, но само поведение странное. Может сталкивался кто?
Старый 09.08.2020, 00:37   #4
Udarnik-truda
Конечно, человек тыщу сталкивалось, но... У всех же в разных местах масса отваливалась, ну или реже плюс...
Старый 09.08.2020, 14:50   #5
wmaker
Само собой, понимаю, что пропадание массы - явление частое на этом чуде автопрома. Но вот, порассуждать логически - почему пропадает именно при включении зажигания? Что меняется с поворотом ключа? По сути - только замыкается управляющий провод и подается напряжение на реле. Реле включает цепь зажигания. И вот тут, как раз, пропадает все питание! ХЗ, толи масса, толи плюс! Вот это и интересно, сталкивался ли кто и может ли быть проблема в реле! Т.к. я его поменял, да и проблема ушла, но не хочется повторения где-нибудь в лесу)
Старый 09.08.2020, 15:00   #6
Udarnik-truda
При включении зажигания включается зажигание! Это же элементарно! А зажигание начинает жрать ток, и плохой контакт хоба, и уходит в отказ! Помимо зажигагия какбы еще фары есть, вот если зажигание не работает, а фарв горят, то может это и реле, а если всё тухнет, то значит не реле, фары-то через реле зажигания не идут... Нет?
Старый 10.08.2020, 21:30   #7
Yury1971
Аватар для Yury1971
Вот же она, проблема, плохой контакт между клеммой провода и клеммой аккумулятора. Бывает что с виду все хорошо, а между ними окислилось, достаточно пошевелить и все начинает работать. Лучше снять и хорошо все почистить там.
Старый 11.08.2020, 13:57   #8
Ugly69
У меня был плохой контакт между минусовой клеммой аккумулятора и самим проводом. Обжато хорошо, не болталось, пришлось место обжима засверлить и запаять. А с месяц на аккумулятор грешил, даже поменял его.
Ugly69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2020, 16:02   #9
Сообщение от Ugly69 Посмотреть сообщение
Электроника - это наука о контактах и их отсутствии!
Часовой пояс GMT +4, время: 17:17.
