Старый 13.03.2020, 16:22   #11
MTZ82
Сообщение от дрон Посмотреть сообщение
Не он тоже. Звук напоминает детонацию при раннем впрыске. Пробовал заворачивать насос на позднее зажигание, дизель тупит, дымит но все равно стрекочет. И стрекот этот напрямую связан с температурой ( на совсем холодном дизеле его нет) Появляется через пару километров. И с определенной порцией впрыска. Отпустишь или наоборот дальше придавишь газ, он пропадает. Едешь на любой передаче на ровном газу-громкий стрекот. Аж бесит!
Было примерно так же на евро 3 (без подкачивающего насоса). на холодном не стрекотал, а не горячем начанался стрекот. Оказалось был забит фильтр грубой очистки топлива (висит на раме), при запуске фильтр какоето время еще пропускал, а через какоето время он обволакивался и его пропускная способность становилась еще меньше.
Посмотрите сеточку на впускном штуцере ТНВД, может она забита остатками фильтрующей бумаги с фильтра тонкой очистки
Старый 19.03.2020, 20:52   #12
Куликов Александр
Аватар для Куликов Александр
Однажды напугал меня дребезжащий звук на средних оборотах моего 514 Е-3. Оказалось отвернулась гайка в районе 3 цилиндра на выпускном коллекторе которая крепит тонкую пластину типа термоэкрана. Вот она и издавала дребезг на определенных оборотах. Искал долго, на месте прогазовкой просто проскакивал нужные обороты.
Куликов Александр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2020, 08:56   #13
Иван Шмит
в описанном порядке сразу видно, что человек сам не корректировал грм на 514 ниразу.
Правильный алгоритм описан в заводском руководстве, читайте лучше его.
Иван Шмит вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2020, 12:16   #14
Untrolled
Согласен с Иваном, первым фиксируется ВМТ, если распредвалы фиксируются по регулировочным отверстиям без каких либо сложностей, то не нужно ничего откручивать а тем более сбивать звёзды, там всё в порядке, следующий шаг проверка меток на ТНВД, не вводите людей в заблуждение. если ТНВД не снимался и метки не сбивались то лучше обратиться к оригинальному руководству, как советовал оратор ниже.
Untrolled вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2020, 19:40   #15
дрон
Фазы в идеале. Совпадения по меткам 100%
дрон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2020, 06:56   #16
MTZ82
Попробуйти из бутылки завести, будет стрекотать?
Старый 25.03.2020, 19:42   #17
дрон
Сообщение от MTZ82 Посмотреть сообщение
С топливоподачей все нормально. Машина едет на всех режимах. Звук этот бесит. Едешь как на сверчке. https://www.youtube.com/watch?v=ZyxDioHMfUQ
Старый 26.03.2020, 11:35   #18
Untrolled
я так думаю, если звук был бы в двигателе то на нейтрали его можно было бы поймать, компрессию проверяли? так, на всякий случай, по видео слышно металлическое лязганье будто, как по мне, масло в кпп раздатке проверяли?
почему все придрались к топливной - дело в том что если не хватает избыточного количества топлива в ТНВД, а его поступает гораздо больше чем нужно для двигателя, то он будет издавать звук ибо основное смазывающее в нем это топливо, но это далеко не факт что пропадёт тяга
звук получается примерно такой
https://www.youtube.com/watch?v=i3CL...ature=youtu.be
но тут вроде что то другое.
Последний раз редактировалось Untrolled; 26.03.2020 в 11:41.
Старый 26.03.2020, 13:11   #19
Иван Шмит
на холостых этот звук появляется? Во всем диапазоне оборотов.
Старый 26.03.2020, 13:47   #20
дрон
В том-то и дело, что на холостых этого звука нет. Он появляется при разгоне до определенной нагрузки или если едешь на ровном газу. Если, не трогая педаль газа, пойти в горку, то по мере повышения нагрузки стрекот утихает. При уменьшении газа появляется вновь. На стоящей машине газом я не смог его выловить. Есть что-то похоже при резкой даче газа, но всего пару секунд. Раздатка да, малость побрякивает. Там прямозубая 3,3 притом самодел. Вот и шумит. Но стрекот этот точно не от трансмисии. Ощущения такие, что звук идет из цилиндров. Типа вспышка так своеобразно происходит????? Вроде сам дизелист, но такой хрени еще не встречал. К работе машины претензий никаких. Прет в любой ситуации как еврей со склада! Расход 10 л. Топливоподача точно не причем. Когда электронасос мудрил, он тупо не ехал.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:35.
