26.01.2020, 21:03 | #11 |
У меня тут прямо в новогоднюю ночь потек радиатор. Паял его уже неоднократно. Надоело, решил взять новый. И как раз попался иранский. Посмотрел на него и взял. Металл конечно у него тоньше. По весу он явно легче отечественного. Но у нашего 32 ряда сот, а у этого 45. Думается мне, что эффективность должна быть лучше. Сначала залил его водой в ванне, подержал несколько часов. Снаружи все сухо. А дальше пришлось его жестко слесарить. Он по размерам немного короче. Пришлось перегибать уши под диффузоры электровентиляторов, а на диффузорах полки загибать внутрь и сверлить новые отверстия. Привинчивать было жутко неудобно. Потом не подошли жалюзи. Тоже пришлось допиливать, досверсивать. Верхний штуцер под патрубок немного смещен. А у меня там ВАЗовский термостат и отвод на печку салона, все впритык. Пришлось и тут немного дорабатывать. Но в итоге поставил. Работает, не течет. Посмотрим. как летом себя покажет.
26.01.2020, 21:05 | #12 |
26.01.2020, 21:23 | #13 |
За счет чего? Сот-то реально больше.
26.01.2020, 21:46 | #14 |
Ну наверно за счет того, что звезды встали по другому... Гадают пусть другие.
А я говорю по результату. Потому как стоит только электровентилятор, при прочих равных условиях, по времени его включения можно оценить эффективность работы СО. |
26.02.2020, 22:11 | #15 |
Всем привет!
Дабы не плодить тем, решил здесь спросить. В ближайшее время планирую пакупку медного 3-х рядного радиатора. Машина 31519. Есть несколько вариантов:
1. Композит групп около 7000 2. Иранский около 8000 3. ШААЗ около 9000 Разница в цене не особо велика, но и переплачивать тоже не хочется, жаба она такая. Вопрос к знатокам, желательно к тем которые пользовались данной продукцией, что посоветуете? |
26.02.2020, 22:15 | #16 |
Когда был Хантер карбюраторный с 421-м, поменял штатный алюминиевый на 3-х рядный медный ШААЗ. Был очень доволен.
26.02.2020, 22:20 | #17 |
У меня и щас 3-х рядный медный, но уже весь в за платках, хочу новый, но сомневаюсь в производителя.
26.02.2020, 22:22 | #18 |
27.02.2020, 07:07 | #19 |
Против иранского ничего плохого сказать не могу. Сделан качественно. Думаю, что охлаждать будет лучше, так как сот реально больше. В астрологию не верю. Из недостатков только неудобство установки жалюзей. Немного не стыкуются, но вопрос решаемый без сварки и болгарки.
28.02.2020, 21:15 | #20 |
на иранском уже 3 месяца. выбирал в сравнении с шаазом. парни посоветовали перса, т.к. ставили уже неоднократно, нареканий не было, и я согласился, т.к. скока-то рублей по сравнению с шаазом выкружил.
пока все отл., в -10 и ниже жалюзи уже не открываю, т.к. с открытыми температура на холостых не растет ващще, а при езде выше 60 (по показометру) не поднимается. речь идет о буханке, 4218, карлссон уже пластиковый стоит, в родном диффузоре. правда, перед заменой радика, промыл систему лавром, ессно заменил антифриз, сменил все патрубки на силикон, и воткнул электропомпу газелевскую. термостат еще раньше поменял, к новому вопросов не было, и нет пока. зы помпа пока себя никак не показала (нужды нет гонять) - с нетерпением жду летней жары и пробок ) ззы иранский радик сделан красиво, пробка отличная. удивили персы руками, а также ценником. |
