Старый 05.11.2019, 13:03   #31
Кулибин
Аватар для Кулибин
Зато мотор долго нагревается.
Старый 05.11.2019, 15:47   #32
Алексей Алексеевич
Аватар для Алексей Алексеевич
Нашёл отчёт по установке доп.помпы. Ставить её надо после передней печки, что-бы она тянула на себя антифриз и не создавала избыточное давление в радиаторах отопителей.
Алексей Алексеевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2019, 15:47   #33
TORO64
Аватар для TORO64
Сообщение от Кулибин Посмотреть сообщение
Это если тарахтеть на месте. Я прогреваю на ходу.
Старый 05.11.2019, 15:57   #34
TORO64
Аватар для TORO64
Сообщение от Алексей Алексеевич Посмотреть сообщение
Чушь...доппомпу с головки поддавливает основная. Доппомпа давит ОЖ в печки. Доппомпа работает под давлением и радиаторы тоже. Это азы. Горячее всегда толкают по трубе, чтобы не было кавитации, то бишь не падала эффективность насоса и не изнашивались крыльчатка. То же касается радиаторов. Избыточное (пусть и небольшое) давление препятствует газовыделения и способствует эффективному теплообмену между жидкостью и стенкой радиатора. Так что все наоборот. Раньше это знал почти любой школьник, что с ростом температуры высота всасывания насоса уменьшается.
Последний раз редактировалось TORO64; 05.11.2019 в 15:59.
Старый 05.11.2019, 15:58   #35
Алексей Алексеевич
Короче, ставлю между печками...
Старый 05.11.2019, 16:53   #36
Сергей Борисович
Аватар для Сергей Борисович
я ставил на выходе с печек которые у меня стоят параллельно, и работает все отлично . да так отлично что в -40 с включенной доп помпой редуктору тепла не хватает.
Сергей Борисович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2019, 21:26   #37
Кулибин
Аватар для Кулибин
Автомобильная помпа создает очень небольшое давление, так что заметной разницы не будет. После радиатора ОЖ будет уже остывшая. А в закольцованной системе с двумя помпами вообще все неоднозначно.
Вспомнилась из детства задачка про поезд с двумя локомотивами, когда один спереди тянет, а другой сзади толкает.
Старый 06.11.2019, 06:20   #38
TORO64
Аватар для TORO64
.... а мне вспомнилась схема работы насосов при параллельном и последовательном включении...
Старый 13.11.2019, 04:16   #39
Алексей Алексеевич
Поставил вчера доп между печками. При температуре ОЖ в 40 градусов, из переднего отопителя дует теплом. При 70, вообще нормально. Термостат на 70, и температура, как вкопанная стоит. Раньше лезла, даже с включенными печками, приходилось нанокартониум убирать. Может родная помпа присмерти?
Старый 13.11.2019, 06:47   #40
Кулибин
Аватар для Кулибин
Скорее основной радиатор плохо рассеивает тепло. Теперь печки стали помогать сильнее.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:47.
