Старый 23.09.2012, 21:52   #11
Басар
Аватар для Басар
С передним правым колесом была проблема в виде вытекания какой-то смазки, которая была видна на диске.
Снял колесо. Весь корпус хаба был в масле.
Под крышкой тоже.. естественно.
Внутри, вроде, всё нормально.)) Как вы считаете?
Оказались сильно ослабшими основные болты. Скорее всего из-за этого и сочилась смазка наружу.
http://www.youtube.com/watch?v=P4sEOI-4HY8
Всё почистил и собрал обратно. Надеюсь причина течи масла устранена.
Басар вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2012, 22:20   #12
Басар
Аватар для Басар
На замену купил вот такие тормозные колодки.
В магазине была альтернатива: потвёрже и помягче.
Предыдущие стёрлись быстро "по грязи" и я выбрал сегодня потвёрже. Конечно, будет и диск тормозной тереться, но что делать.. Не менять же колодки раз в пол года.))
Приступил к грубой очистке супорта... Это после мойки.)))
Открутил. Вытащил старые колодки.
Практически их нет. Ещё чуть и пошёл бы метал.. (как на левом колесе)
Каретка супорта практически не двигалась.(((
Пришлось использовать касторку и шприц. Через иглу не идёт, очень густая.
Снял с одной стороны пыльник с направляющих каретки и закапал туда касторку.
После этого удалось расшевелить каретку и снять её вообще.
Всё хорошенько вычистил и примерил новые колодки. Естественно зазора для тормозного диска небыло вообще..(((
Надо отжимать тормозной цилиндр. Мой вопрос как это сделать провисел здесь сутки, но никто не ответил.((
Руками не вжимался цилинтр. Прокапал под его пыльник касторки и подождал немного.
Затем взял струбцину и стал с её помощью давить на цилиндр. Сначала разультата небыло, но затем заметил, что после некоторого времени можно ещё поджать.. потом ещё и целиндр стал медленно уходить вовнутрь.
Так он ущёл полностью.))
Смазал направляющие каретки касторкой, поставил её саму и зафиксировал на местах пыльники. Каретка ходит свободно.
http://www.youtube.com/watch?v=UWu1wtZfKgs
Поставил новые колодки.
Резьбу на болтах крепления супорта смазал вот такой антипригарной смазкой на основе меди.
Всё собрал..
Крутиться от руки.
http://www.youtube.com/watch?v=sjllO9PkK0w
Тормозные шланги, естественно не откручивал при всех операциях.
Старый 23.09.2012, 22:26   #13
Басар
Аватар для Басар
Далее по плану было шприцевание поворотного кулака.
Недавно для этих целей купил вот такой шприц.
Набил его Литолом 24. Выкрутил сосок из корпуса поворотного кулака и ввернул туда гибкий шланг шприца.
Качал-качал... но ни откуда смазка не полезла.. Ушло примерно 0,5л.
Сколько надо закачивать смазки в поворотный кулак если неизвестно сколько её сейчас там?
Старый 23.09.2012, 23:15   #14
say
Banned
Сообщение от Басар Посмотреть сообщение
Другие пока не разбирал.
На этом колесе раньше не замечалась излишняя запылённость отработкой колодок и нагрева тоже небыло. Колодки изношенны практически обе в ноль. Каретка супорта (не знаю как правильно называется) ходит хорошо, пыльники целы.
Вопрос: Как отжать ццлиндр в заднее положение, чтоб поставить новые колодки?))
две монтажки или молоток и монтажка или гвоздодер и монтажка.
Ну для совсем продвинутых спецприблуда в виде струбцины)))
Не забудь крышку с бачка с тормозухой снять, а то будет тяжело)))
Последний раз редактировалось say; 23.09.2012 в 23:18.
say вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2012, 23:22   #15
say
Banned
На фиксатор резьбы посади болты ,с твоими большими колесами всегда будет дисбаланс , а после грязевых ванн особенно, резьбовые соединения могут прославляться и раскручиваться
Старый 23.09.2012, 23:31   #16
Басар
Аватар для Басар
Сообщение от say2008 Посмотреть сообщение
Осталось ещё два с половиной колеса "обработать" заменой колодок.
Воспользуюсь, Саша, твоим советом по поводу крышки.)))
А струбциной мне понравилось.)
Старый 23.09.2012, 23:33   #17
Басар
Аватар для Басар
А с фиксатором резьбы потом самому возможно будет открутить?
Кстати, из сегодняшних потерь - сломал ключ на 12..((((
Старый 24.09.2012, 00:05   #18
say
Banned
Конечно отвернется головкой, только резьбу надо обезжирить, а то к маслу не прилипнет
Старый 24.09.2012, 00:24   #19
Басар
Аватар для Басар
А вот
Старый 25.09.2012, 13:15   #20
Басар
Аватар для Басар
Вчера менял тормозные колодки ещё на двух колёсах и при отжимании тормозного цилиндра струбциной снимал крышку с расширительного бочка тормозной жидкости. Отжималось легче, но тормозуха вылилась через край бочка..
Промазал рессоры между листами в местах крепления графиткой.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:18.
