19.07.2005, 12:06 | #21 | |
Родные пружины продавливает до 260 мм (в свободном состоянии вроде как 378 мм должно быть). Родные амо похоже на полное гавно - рукой спокойно вдвигаются-выдвигаются, тоже надо менять, но прежде определиться с длиной новых - из-за пружин похоже надо брать подлинее. Вчера попробовал заменить пружины и не понял одного - зачем отсоединять продольгую тягу и стабилизатор? И если действительно необходимо, то в каких точках? Хотя они вроде не мешают опусканию моста в необходимом диапазоне. Вот рулевую вроде как действительно надо отсоединять. |
19.07.2005, 13:05 | #22 |
Я тяги не снимал не какие, откручиваешь амортизаторы, может не хватить длинны тормозного шланга (у меня не хватало, поставил подлинше), ну а дальше с пом монтировки и матери как правило все получается
С уважением. Геннадич. |
20.07.2005, 07:29 | #23 |
Установил вчера вечером пружины, причем приехали с парнем осмотреться и решить как лучше менять и что нам понадобиться. Осмотрелись и прямо на стоянке все сменили. Меняли при помощи ключа на 19 (открутить верхнюю петлю аммо), хайджека (приподнять авто) и какой то матери (похоже это был основной инструмент). Приподняли, один прыгает на ступице второй вытаскивает пружину. Надевали точно так же. На все ушло порядка 1,5 часов с непривычки.
Первые чувства - полный восторг! морда качается благородно как и положено на пружинах от мерина Перед приподнялся сантиметра на 3-4 (засекли по отметкам на аммо), прижинки меньше чем родные по длине и уже по диаметру, ставили сразу на резинку (убрав железную проставку) железка там и не нужна т.к. верх пружины имеет плоскую поверхность. Проверяли так: разогнавшись по прямой тормоз в пол и смотрим как мордас плюхается, морда плюхаться перестала. В выходные планирую провести тест-драйв в условиях оффроада. Родные аммо -аЦтой полный, что они есть что их нет одна фигня надо менять однозначно. Кто будет менять себе родные пружины сразу же поделюсь: 5738 не такие уж жесткие как может показаться читая этот топик в купе с родными аммо самое то. |
20.07.2005, 09:34 | #24 |
Под твой вариан как раз. Рад, что помог с выбором.
Но на голый УАЗ без тяжелого кенгурина и лебедки, они все же будут жестковаты. С уважением. Геннадич. |
20.07.2005, 09:36 | #25 |
Геннадич ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!
20.07.2005, 10:30 | #26 |
ArSon, а ты пружины поочереди снимал, или сразу всю морду вывесил?
20.07.2005, 10:33 | #27 |
по очереди сперва одну потом другую
20.07.2005, 10:44 | #28 | |
20.07.2005, 10:50 | #29 |
ПОЖАЛУЙСТА
20.07.2005, 11:51 | #30 |
Мать понадобилась cамому легкому т.е. мне пружину вытаскивать а потом запихивать а тот что потяжелее качался как на качелях приговаривая "давай давай, счас посильнее качну"
Метки |
килен, пружины |
пружины на зад | bonum | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 5 | 19.06.2010 00:13 |
Пружины на УАЗ | NickoXl | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 0 | 08.03.2010 21:13 |
Пружины | Dessident | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 1 | 16.04.2009 20:34 |
Пружины | rogsbor(УАЗ-3962) | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 3 | 05.06.2007 09:04 |
