15.06.2020, 18:00 | #1 |
Октан-корректор Пульсар
Коллеги! Пользовался этими устройствами на нескольких машинах. Удобно, особенно при перехода газ-бензин, и возможность подстройки УОЗ на ходу тоже не лишняя. Но вот сгорели оба, на двух машинах, с интервалом в пару месяцев. Купить не получается - уже не делают, отремонтировать - никто не берется (куда ни обращался - не хотят возиться) Вариантов, собственно два... Или искать радиомастера, который сможет проверить детали на плате и перепаять сгоревшее (дорожки все целы, прозванивал)
или искать что-то подобное, аналоги какие-то, под зажигание с датчиком Холла. Чем заменить - не нашел. Сам починить не сумею - не понимаю и деталей нет. Есть идеи? |
15.06.2020, 19:06 | #2 |
15.06.2020, 20:38 | #3 | |
15.06.2020, 20:55 | #4 | |
15.06.2020, 22:11 | #5 |
Братцы! Спасибо, готов купить... Или сменяю на железо, его у меня есть...Как связаться?
16.06.2020, 00:07 | #6 |
16.06.2020, 06:05 | #7 |
18.06.2020, 12:50 | #8 |
если пульсар -м такой как по ссылке,то его нельзя присобачить к атэ-2.
так-как он для КОНТАКТНОЙ СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ https://www.drive2.ru/b/2459693/ |
18.06.2020, 12:56 | #9 |
ВООБЩЕ-ТО в этих пульсарах нет НИ ОДНОЙ дефицитной детали
можно пойти напролом и заменить сразу и транзистор и микросхему.и это обойдётся рублей в 20-30 я подозреваю-там что-то типа кт 819 |
18.06.2020, 13:12 | #10 |
Нужно паяльник уметь держать в руках и пользоватся им, у Шкипера таких навыков нет. Мои навыки заканчиваются на уровне ,,радиоприемник Юность КП101".
