Старый 31.03.2020, 12:59   #11
Песяттретий
Сообщение от Kurgan Посмотреть сообщение
Тормоз есть. Но требует фиксацию после намотки.
Храповик работает так себе.
Вертолетная лебедка хороша, но она и стоит хорошо.
Есть мысь сделать эксцентриковую блокировку в дополнении..
Ищите, можно и недорого найти. Попадалось за 2500 без троса человек продавал. Когда движок рухнет экономить поздно будет. Я с этим г.. Раз чуть людей не угробил на такелажке. Сэкономил один деятель.
Песяттретий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2020, 20:51   #12
johnlc
Сообщение от Песяттретий Посмотреть сообщение
это когда не надо оно попадается ... а так можно и тельфер за 6тыр электрический присобачить там и тормоз есть,
Старый 01.04.2020, 21:34   #13
Песяттретий
На вертолётке вроде тоже есть, надо будет завтра глянуть ради интереса.
Старый 03.04.2020, 07:30   #14
Андрюха-водило
Аватар для Андрюха-водило
Тормоз -это барабан , либо вал с колодками.С храповиком надо по аккуратней.
Старый 03.04.2020, 08:55   #15
Kurgan
Аватар для Kurgan
Сообщение от Андрюха-водило Посмотреть сообщение
Все правильно, с стопором надо решать, что-то
Сделаю эксцетриковый завтра, если из города выпустят.)))
Kurgan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2020, 21:53   #16
Kurgan
Аватар для Kurgan
Коротко: сделал стопор для троса. Эксцентрик, закалил до состояния щита Капитана Америки. Нанес насечку, в одиночку спокойно держит двигатель.
лирика: по уму, надо было делать на двух пластинах, но кончились электроды, думал сгонять в строймаг, но фиг - все закрыто. Газа для полуавтомата тоже негде добыть..
Неожиданная ситуация, жалею, что заранее запасов не делал...
ID:	201035   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	201036   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	201037   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.04.2020, 23:56   #17
chick
Аватар для chick
Трещотка от камаза или маза 700 рублей в лабазе, новая какая на вертолетная?
Старый 06.04.2020, 22:08   #18
Андрюха-водило
Насечки трос рвать будут, да и сам трос нежелательно зажимать.На вал рукоятки надо тормоз городить, так более правильно и безопасно.
Старый 08.04.2020, 21:30   #19
Kurgan
Аватар для Kurgan
Трос рвать насечки не будут, трос поджимается легким усилием эксцентрика, в случае срыва с храповика эксцентрик зажмет вмертвую трос, в противном случае сильно на трос не давит.
В условиях самоизоляции на большее материалов нет.
Можно сделать новый вал. но для фиксации надо или сектор делать, или фиксировать в отверстие корпуса лебедки, а там и так стенки жиденькие.
опять же, сделал из того, что есть - работает.
Старый 09.04.2020, 01:04   #20
Интересная тема.
Сейчас так-же, ломаю голову об устройстве подъёмном в гараже.
Имеется тельфер Balkancar КГ-1405-12/4..,вот хочу замутить с ним,что-то типо крана,чтоб можно было поднять ,опустить и переместить по периметру ямы.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:40.
