Старый 16.02.2020, 20:58   #11
Saab
Сообщение от терХан Посмотреть сообщение
Болты то есть в продаже, но найти их в наличии та ещё задачка
А что такие болты специально для этого домкрата делаются?
В любом магазине для грузовиков этих болтов штук 100 разных видов в наличии, подобрать не вопрос.
Старый 17.02.2020, 18:51   #12
johnlc
любой думаю подойдет я стараюсь везде куда можно ставить высокопрочные болты на 12.9 с внутр шестигранником.
недавно крышки рессор на буханке на них перекрутил а то родные пластилиновые сворачиваются на раз.
Старый 18.02.2020, 22:38   #13
Сообщение от chick Посмотреть сообщение
Мало того что свёрла ща говно, дак у спиральных свёрл хвостовик мягкий! Он уже и согнулся от нагрузки.
хз, но люфт в посадочном однозначно больше , чем был с болтом
буду наверное рассверливать на 12 и безрезьбовую часть от каленого болта ставить
Старый 19.02.2020, 10:56   #14
Kurgan
Аватар для Kurgan
есть ещё один вариант, сделать эскиз, прислать мне, потом на Беговой забрать нужный болт с метрической резьбой.
Kurgan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2020, 15:57   #15
дело не в резьбе, в диаметре тела болта , родной дюймовый , что то вроде 11мм
можно хоть прут поставить , главное что бы без люфта было , а на торцы шайбы приварить, или шплинты , осевой нагрузки на тот болт-ось нет
с диаметром на 10 не работает , а 12 не влезает
Старый 25.02.2020, 07:00   #16
Kurgan
Аватар для Kurgan
Я понимаяю, что дело не в резьбе, мне все равно какого диаметра болт на токарке выточить, 11 или 111 мм...
Старый 02.03.2020, 21:44   #17
рецепт исцеления найден как и причины не работы джека-
- люфт во всех трех болтах рычажного механизма
-- рассверливание отв. самого верхнего болта на 12 (поставил безрезьбовую часть каленого болта)
- рассверливание отв. под скрытый штифт на 12 (так же безрезьбовая часть каленого болта)
- замена нижнего маленького болта на М8 (замена на безрезьбовую часть каленого болта)
еще имеется выработка на внутренней нижней части подъемной пятки (та что по рейке ползает)
Старый 04.03.2020, 00:09   #18
johnlc
пятку можно наварить электродами т620
Часовой пояс GMT +4, время: 04:47.
