31.12.2019, 09:15 | #21 |
По Роквеллу, шкала HRC
Последний раз редактировалось MTZ82; 31.12.2019 в 09:17. |
31.12.2019, 19:29 | #22 |
в камазовском магазине можно купить манометр с рукавом и штуцером, всё готовое и подойдёт по резьбе вместо аварийного датчика. Для замера вполне годно будет.
01.01.2020, 21:18 | #23 |
03.08.2020, 22:30 | #24 |
07.08.2020, 18:12 | #25 |
Да, в принципе не чем. Машину продали через неделю после сборки мотора.
PS Машина была не моя, так что, что и как с новым хозяином я не знаю Последний раз редактировалось MTZ82; 07.08.2020 в 18:15. |
29.08.2020, 12:28 | #26 |
Уважаемый, здравствуйте. Азбуку читаю давно. Зарегистрировался летом. По смыслу и содержанию Ваших комментариев, понял, что разбираетесь в ЗМЗ-514. Разрешите задать вопрос?. У меня ХАНТЕР, евро-2, 2007 г. в., пробег 98000 т. км. Пошел антифриз в поддон и выхлоп в радиатор. Выписал с базы шоп новую головку евро-2(совсем не бюджетно), заменил, результат- выхлоп в радиатор остался. Если возможно, пожалуйста прокоментируйте ситуацию и возможно дальнейшие мои действия. И если возможно номер телефона для консультаций.
01.09.2020, 16:45 | #27 | |
Голову евро 2 конечно зря новую купили они вроде как все бракованные. На головки год выпуска какой выбит? Прокладку ГБЦ меняли или старую оставили? В радиатор идет только выхлопные газы или еще и масло? Просто выхлопные газы могут попадать в системы охлождения либо через трещину в ГБЦ что наиболее вероятно, либо в блоке. Трещина в блоке могла образоваться при обрыве цепи ГРМ например, но при этом стенка цилиндра повредиться не должна. |
01.09.2020, 18:37 | #28 | |
прокладка гбц новая поставлена ? как затягивались болты гбц ? вернуть гбц сложно будет , но можно |
02.09.2020, 23:41 | #29 | |
Производительность 514 больше чем 409 за счёт шестерен большей длины. Соответственно длина корпуса рабочей части на 514 длиннее чем на 409. ... Покупая насос в магазине лучше идти с корпусом который сняли с двигателя. Есть ещё третий вариант масляных насосов Волго-ГАЗелевский у которых маслоприёмник короче чем у всех УАЗовских, потому что поддоны картера мельче. |
03.09.2020, 12:21 | #30 | ||
Иван Шмит уже все разьяснил в следующим сообщение Цитата:
Последний раз редактировалось MTZ82; 03.09.2020 в 12:23. |
