Старый 09.01.2020, 01:33   #11
StasL
Сообщение от motorpal Посмотреть сообщение
Ничего не понятно, а от чего лист? Где можно почитать и посмотреть?
А что именно непонятно?
1. У меня на Хантере 2010 г.в. стояли 3-х листовые (на резиновых втулках).
2. Я купил 2 одинаковых нижних листа от таких же рессор (на них скобы, которые вообще-то предполагается загнуть для стягивания пакета), чтобы добавить по одному в каждый пакет вниз.
3. Разобрал родные пакеты (скобы с родных нижних листов демонтировал)
4. Собрал пакеты, добавив в каждый пакет вниз новый дополнительный лист (не забыть про антискрипные тонкие стальные пластины в месте соприкосновения в центре листов).
5. Скобы не стал загибать, а стянул болтом через втулки (втулки сделал из трубчатого ключа)
6. Стремянки родные идеально подошли, теперь резьба только на один виток выходит их гайки.
фоток конструкции, к сожалению, не нашёл, а очерки и видео я не делаю, если непонятны какие-то конкретные нюансы, то могу сфоткать специально, когда буду в гараже.
Проехал 7 ткм., в том числе в офроуде. Минусов вообще не ощущаю, увеличение жёсткости тоже не ощущаю (что удивительно для меня оказалось!), рессоры прямые (т.е. геометрия оптимальная как была так и осталась), зато перестал чиркать задними колёсами за подкрылки при полной загрузке на лесных волнистых дорогах, плюс немного компенсировало просадку задней части машины, теперь порог кузова идеально параллельно плоскости под колёсами.
Последний раз редактировалось StasL; 09.01.2020 в 19:12.
StasL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2020, 15:49   #12
motorpal
Аватар для motorpal
Сообщение от StasL Посмотреть сообщение
Теперь понятнее, спасибо).
motorpal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2020, 20:16   #13
можно было и проще
на рессоре 3 листа , 1, 2, 3 - купил 3й лист и добавил в пакет , стало два третьих листа
Старый 29.01.2020, 22:06   #14
Советский Союз
Аватар для Советский Союз
Себе так же сделал. Только доп. листы не целиковые вставлял, а отпилил от них концы. Жёсче не стало, а вот корма поднялась. 235/85/16 катаю без проблем.
Советский Союз вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2020, 15:46   #15
azika
Сообщение от NeFOuND Посмотреть сообщение
У барсорессор жесткость выше, а ходы меньше, чем у 7-листовых, например.
6 кг/мм будет умеренной жесткостью только если машина весит за 3 тонны.
Согласен, но я свою когда брал, у меня 7-листовая стояла.
azika вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 04:17.
