08.02.2012, 16:21 | #11 |
08.02.2012, 17:39 | #12 |
02.03.2012, 09:15 | #13 |
02.03.2012, 09:22 | #14 |
Лечится вскрытием,ревизией штоков,фиксаторов,вилок рк.И самое главное -это зазор между вилкой и шестерней понижайки,при условии общего нормального состояния шестерней и подшипников РК.
22.04.2012, 16:51 | #15 |
Отдельную тему решил не создавать.Решил написать тут.Вопрос в следующем,выбивать стало не пониженную,а повышенную!??? Сколько уже езжу на УАЗах а такое впервые,в чем беда???
22.04.2012, 18:41 | #16 |
Скорее всего износ вилки и шестерни включения прямой/пониженной. Осмотреть через лючок, там видно будет. Проверить глубину зацепления. Проверить крепление РК к КПП, если ослабло и перекошено - будет выбивать. То же при кривой пластине между РК и КПП.
22.04.2012, 18:57 | #17 |
Тут еще мысль возникла,а от того что в шлицевом соединении в кардане уже выработка не может быть? Как раз на скорости и было все,почти до 80 разгонял,а раньше только 70 ездил.
25.07.2012, 16:28 | #18 |
...и небольшая доработка вала и шестерни.
25.07.2012, 16:39 | #19 |
25.07.2012, 22:51 | #20 |
