17.04.2020, 17:09 | #761 |
Обычно до 1000 прикатывается, протирается.
20.04.2020, 08:23 | #762 | |
21.04.2020, 19:04 | #763 |
22.04.2020, 06:03 | #764 | |
Из этого следует, что возврата нет в двух случаях: 1. Неверная регулировка элементов рулевого управления. 2. Неверная геометрия колес (чаще всего не хватает кастора). |
26.04.2020, 23:49 | #765 | |
27.04.2020, 23:44 | #766 |
Люди, есть Хантер 13 года на колхозных мостах. Пробег тысяч 30, но не обслуживался вообще. Ездил на диагностику, посоветовали смазать ШОПК.. Загуглил - народ врезает тавотницы. Справа просверлил дырку сверлом на 5, все по видео, колесо вывернул, просверлил в определенном месте. Сверлилось как-то подозрительно легко, потом сверло провалилось и куда-то уперлось через несколько мм. Нарезал резьбу на 6, но видимо, пока сверлил, дырка раздраконилась. Тавотница закрутилась как-то свободно. Ну фиг с ней, на фиксатор резьбы посадил, открутил нижнюю гайку, давай смазку закачивать (синюю). Закачал где-то 2/3 шприца, из под нижней гайки вылилось немножко грязной водички. Ничего ниоткуда не полезло, но качать дальше чёт стреманулся. Все собрал.
С другой стороны все то же самое, только тавотница вообще не закручивалсь, как-то совсем свободно рассверлилось. Прошел сверлом 6,7, попытался нарезать резьбу на 8. Получалось очень тяжко, ибо слева негде орудовать держателем метчика. Но всеж чет нарезалось. Закрутил тавотницу на 8 максимму на 2/3 резьбы, дальше не шел. Толь резьбу не дорезал, толь шаг не тот. Ну ладно, на фиксатор резьбы) Так же открутил нижнюю гайку, залил полную тубу смазку, ничего ниоткуда не полезло... Машина вроде ездит и рулится как и было.. Итак, я конечно рукожоп, но каковы могут быть последствия моего ремонта? Очень много мнений противоположных по поводу тавотниц в ШОПК, кто что думает? Последний раз редактировалось Mcmerphy1985; 27.04.2020 в 23:45. Причина: ошибка |
27.04.2020, 23:47 | #767 | |
Ничего не понятно! |
28.04.2020, 00:08 | #768 |
фигня в колхозный шопк к примеру влазит два шприца (достаточно одного ) только потом через сальник переть начинает. набивать имхо лучше ШРУС-4, можно на треть разбавить трансмиссионкой (на любителя) получается сметаннобразная субстанция равномерно заполняющая полость без склонности образовывать залежи.
28.04.2020, 00:12 | #769 |
Вот типа того, только на 1 см примерно кнутри машины.
28.04.2020, 00:13 | #770 | |
