06.12.2011, 12:07 | #171 |
06.12.2011, 12:54 | #172 |
Sprinter82
Если не затруднит нутро по подробнее сфоткай буду очень признателен. мне очень нравится, и крепиться как я понял за проушины. |
07.12.2011, 04:12 | #173 | |
Конструкция позволяет поворачивать ковш под углом в любую сторону, при ударе о препятствие ковш наклоняется и спокойно проезжаешь. Один пока минус, часть снега утаскиваешь за собой, но это небольшим манёвром компенсирутся. |
07.12.2011, 17:20 | #174 |
Ну а как снег-то чистит? реально ли заметенную дорогу через поле пройти? Или встанет и забуксует всеми колесами, включая запаску?
08.12.2011, 01:28 | #175 |
Видео сделают мне на днях, пока только фотки загрузил. Ковш сделал полность, осталось только снега дождаться. Храниться он будет у меня сбоку от машины поэтому пришлось делать подкат типа скейта. Катается легко, одна ошибка в конструкции что третье колесо под наклоном и само не поварачивается, нужно рукой направление задавать
вот так я подкатываю и потом приподняв сперва один край затем другой вынимаю докатку и ковш остаётся стоять на трёх колёсиках на которых легко подкатить к уазу вот сам подкат. Сделал его из доски на которую поперёк набил полоски сделанные из старого ремня грм,а колёсики сделал из роликов натяжителей грм. Но уже увидел что есть более хороший вариант: Пошире сделать подкат, прикрутить хорошие колёсики поворотные от тележки универсамовской и ковш будет закатываться прям на место, тогда третье колёсико которое у меня не работает так как хотел вообще не нужно, да и вместо тех что под ковшом можно сделать лыжки маленькие вид отстёгнутого ковша сверху Вот так ковш задран, нижний ролик не приподнимал, а вообще он приподнимается на 10 см вот этот вариант без блока а напрямую от лебёдки к отвалу. Всё работает, поднимает легко но нет плавности хода. На подъём резкий рывок а при опускании как будто падает Вот такой я сделал блок, один конец упирается в защиту рулевых тяг на втором конце ролик. Вешается на теже проушины что и отвал. Устанавливается несколько секунд этот вариант уже с блоком, отвал мягко и плавно ходит что вверх что вниз Так выглядит авто с опущинным отвалом. Ну и теперь что мне стало по цене: 600 руб на металлоломе отдал за сам отвал вырезанный из куска толстостенной трубы толщиной 8мм шириной 201см и высотой 55см, 100 руб автогенщикам. Там же за 500 руб купил два барабана от стиральных машин,лом на подшипниках от какой то сеялки на котором крепится сам отвал и ходит вниз и вверх, пружины и самое основное что нашёл это нож настоящий который приварил к отвалу. Колёсики купил в магазине 3шт за 750 руб, но жалею что не взял на металлоломе крепкие, а эти китайское фуфло разве что для вида.С краской тоже я лохонулся, выбрал самую лучшую в магазине 1литр чёрной и 2 жёлтой, стоит 900 руб, на кассе стыдно было отдать обратно)))) 100 руб в горгазе за гнутие трубы вместе струбой для блока. Все остальные детали что видите насобирал по сусекам в своём гараже. Итого 2850руб и примерно месяц времени, но больше уходило на раздумье из чего и как делать. На данный момент сделал бы уже наверно дня за три-четыре Последний раз редактировалось Sherbak; 08.12.2011 в 01:32. |
08.12.2011, 02:05 | #176 |
Супер!!!!!! Вот это качество, как на заводе! По крайней мере на фото. Молодца!!!!!!!!
08.12.2011, 04:35 | #177 | |
ужно дышло отвала удлинить, чтобы угол уменьшить. Последний раз редактировалось Sprinter82; 08.12.2011 в 04:55. |
08.12.2011, 19:10 | #178 |
Здорово! очень красиво и надеюсь работоспособно. Не могу понять назначение пружин - при "утыкании" в неровность на дороге они же не сработают, я так понимаю работают на сжатие? или в обе стороны?
08.12.2011, 20:13 | #179 |
Они на растяжение работают. Когда низ ковша втыкается верх ковша поднимается, пружины растягиваются и смягчают удар.
Просто я думаю что этот ковш хоть с виду и красив, но бестолков. Т.к. им можно чистить только свежевыпавший снежок. А заметенную дорогу он не возьмет. Но если будет видео, где этим ковшем двигают тонны снега, я возможно и изменю свое мнение |
08.12.2011, 20:29 | #180 |
Ну для тонн снега и техника есть специальная. А УАЗ если свежий снежок почистить сможет, то и это неплохо, лишь бы мощи хватило да не буксовал, тогда и толк будет
Метки |
отвал |
отвал на уаз 2206 | paul_7272 | Буханки и Головасты | 45 | 14.12.2013 17:37 |
Отвал на УАЗКУ (+) | motor-maniak | Обсудим автомобили | 16 | 30.11.2010 17:19 |
снежный отвал на головаста | satun | Буханки и Головасты | 11 | 17.05.2010 00:19 |
Отвал для УАЗа. | Nekto.. | Общие технические вопросы | 7 | 21.07.2009 18:47 |
