30.10.2018, 18:50 | #31 | |
Панара проверю. Лифт.. наоборот сзади хотел ещё чуть приподнять )) Кастор есть, но не знаю сколько. При повороте до упора колесо заваливается. Ни как у Мерседеса конечно.. Мост перебран, шкворни не уверен что притирали. Рулевые проверю. Схождение - 2 мм или 2 градуса? Но оно там есть |
30.10.2018, 23:07 | #32 | |
Схождение 2ММ по дискам! Грубо говоря, спереди-снизу диски должны быть ближе на 2мм, чем сзади-снизу. Именно ММ. (допуск 1-3мм) Роль в управляемости на УАЗе играет все. Как только любой из параметров выйдет из строя, то кофе на ходу уже не попьешь. Судя по фоткам, рассматриваем длиннобазник. Этот вообще должен рулиться прекрасно. На счет лифта подвески. Любой лифт подвески это зло. Лучше лифтовать кузов, после того как максимально вырезаны арки. Лифт подвески должен быть стоковым. Но в любом случае, УАЗ есть УАЗ. И рулиться как иномарочный недопривод он не будет. |
