16.04.2019, 20:23 | #1 |
Масло в цилиндрах
Двигатель умз421 карб, начал сильно дымить сизым дымом, свечи в масле. Пробег у двигателя не большой, тысяч 20 плюс много моточасов по лесам, год выпуска движка 2013.
Компрессия 10-11 во всех цилиндрах. Поменял мск - не помогло. Снял промыл вентиляцию карт газов, не помогло. Снял гбц, во всех цилиндрах масло, прям лужицы на поршнях. Головку отшлифовали, опрессовали, притерли клапана- не помогло. Опять снял гбц. Снял поршни, кольца целые и не залегшие, всё чистое и красивое, без царапин задиров. Вкладыши тоже без задиров. Зазоров между кольцами и канавками нет. Клапана ровные,не болтаются. Что померять проверить еще? Что мог не так собрать? Дайте совет плз. |
16.04.2019, 20:35 | #2 |
При упомянутом выше раскладе остается превышение уровня масла в поддоне. При таком раскладе КВ цепляет за него и образует сильный маслянный туман, с которым не справляются кольца и который по вентиляции ещё и засасывается в цилиндры через карб. Проверьте не сдвинулся ли щуп в резинке и не врет ли он. Буквально слив масло влить штатные 5л дать поработать и проверить показания. Для указанного эффекта лишнего санитиметра вполне может хватить.
16.04.2019, 20:46 | #3 |
Направляйки клапанов в гбц нормально сидят? Видел однажды как из-за прослабленной направляйки масло текло в цилиндры.
Сама плоскость блока не кривая? |
16.04.2019, 21:42 | #4 |
16.04.2019, 23:09 | #5 |
Масло каждый раз точно было в норме, заливал 5.5 л с учетом фильтра, после получаса работы слил 4.5 , литр в выхлоп ушел
Направляющие все проверялись в конторе где шлифовали Еще вспомнил плохой симптом, на работающем двигателе вынимал щуп, из отверстия сильно брызгало во все стороны, при этом давление было 2 атм по мех манометру |
17.04.2019, 00:50 | #6 | |
17.04.2019, 00:55 | #7 |
Первый момент-клапана "не болтаются" не всегда точная единица измерения и колпачки тоже надо глянуть хотя эти моторы не слишком от них зависят по маслорасходу.
Второй момент-я бы промерил цилиндры всё таки и если в норме то сменил бы кольца, было такое по работе, все перекопали а колечки сменил и нормально.... |
17.04.2019, 09:21 | #8 | ||
Ещё такое случается когда кольца поставить вверх ногами ...ну точнее вниз фаской. НО. Если такое ( ошибка с фасками) имела бы место , то упомянутый эффект скорее всего был бы с самого начала эксплуатации...да и компрессия была бы не ах. Последний раз редактировалось Mayor; 17.04.2019 в 09:43. |
17.04.2019, 12:51 | #9 |
17.04.2019, 13:17 | #10 |
