Старый 06.04.2019, 19:39   #1
ivanrostovikov
По умолчанию Возится к карданом/мостом или "забить" и поставить хабы ?
Всем привет.
Патрик 2017
26 т. пробег
После 100км/ч наблюдается вибрация в районе пер. моста.
Визуально кардан нормальный. износа нет.
Есть небольшой люфт в хвостовике пер. моста.
Это ли причина вибрации, понять сложно.
Отсоединил кардан от пер. моста. "откинул" в сторону. Привязал.
Поехал без кардана. и О чудо. вибрации нет.
Все тихо и гладко.
Т.е. либо таки бьет хвостовик, либо разбаллансирован кардан.
2 вопроса.
1. Это гарантийный случай ?
2. Если не гарантия, то как бы Вы поступили ?
Возится и выяснять кто виновник ? Мост или кардан. Менять, подтягивать ?
Или просто поставить хабы и забыть как страшный сон. До 100 км. эта проблема не проявляется. а на такой скорости с пер. мостом ездить надо крайне редко.
Что посоветуете ?
ivanrostovikov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2019, 09:34   #2
Я бы хабы поставил, хотя считается, что вредно для шлицевой кардана, дескать, провисает.
Можно отвезти кардан в балансировку, много кто это делает, куча контор. Если выяснится, что кардан кривой и это не убрать балансировкой, можете собрать всё на место и позвать гарантийщиков, пусть меняют. Если кардан ровный, отбалансированный, но все равно бьёт - опять к гарантийщикам, пусть убирают люфт хвостовика, так быть не должно. Бьющий кардан очень быстро разнесет подшипники в раздатке и в мосту, люфт будет увеличиваться и в конце концов жопа придет всему.
Старый 07.04.2019, 10:08   #3
mityi_tigrov
Аватар для mityi_tigrov
Балансировать кардан и ездить дальше.
Либо..
Поставить муфты и забить на кардан. Но говорят что с отключенными муфтами кардан не крутится и шлицевое разбивает от вибраций.
Прошлым летом заменил передний родной кардан, шлицевое болталось как хрен в ведре,не знаю как он еще не развалился.Авто 11лет всю дорогу с хабами по асфальту считай. Пробег относительно небольшой, 90ткм на тот момент.
Летом год будет как я заменил кардан (Свежий АДС) поставил заглушки вместо муфт. Даже один раз пришлось ехать с дачи на переднем кардане груженым, осенью огород вывозили и накрылся задний кардан, заклинил подвесной.
До 100км/ч кардан вез без проблем, и ездит по сей день без каких то шумов. Вот с задним проблемы...но это другая история.
Последний раз редактировалось mityi_tigrov; 07.04.2019 в 10:12.
Старый 07.04.2019, 10:11   #4
Viv73
Убрать люфт в подшипниках хвостовика, не перетянув при этом, не забыть закернить гайку хвостовика, поставить кардан на место и забыть про проблему. На моем люфт хвостовика проявился на 11 т. км., подтянул, сейчас пробег 73 т. км, все нормально.
Viv73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2019, 10:53   #5
Кулибин
Аватар для Кулибин
У меня тоже разбило кардан в шлицах. Буду покупать новый и в раздумьях, что с этим делать. От хабов отказываться не хочется. Придумать бы какое-нибудь устройство, чтобы отключенный кардан время от времени проворачивался, или крутился с небольшой скоростью.
Старый 07.04.2019, 14:52   #6
azika
Сообщение от Viv73 Посмотреть сообщение
Нужно будет попробовать..
Если бы такое устройство было.. я был бы очень рад))
azika вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2019, 17:23   #7
Sirantony
А включать раздатку раз в неделю слабо? Провернул кардан и еще неделю езди с отключенным.
Sirantony вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2019, 20:04   #8
ivanrostovikov
Боюсь спровоцировать "холивар", но все таки.
А какие хабы сейчас можно ставить ?
Профиль езды такой:
Летом - 95% без передка. 5% - среднее бездорожье.
Зимой - 50% без передка 50% - средний снег и лед. Много льда.
Старый 07.04.2019, 20:13   #9
mityi_tigrov
С завода стояли ЭЛМО кажется, один хаб туго включался зимой.Разбирать лень было, потом у соседа заглушки взял а ему хабы отдал,ездит его устраивает.
Главное не китай брать.
Можно и автоматы купить, с возможностью ручного включения если деньги позволяют. Тыщ 14 стоят.
Старый 08.04.2019, 01:25   #10
Кулибин
Аватар для Кулибин
Сообщение от Sirantony Посмотреть сообщение
А если едешь по трассе километров двести? Останавливаться и включать раздатку каждые 20 км? Да и кто его знает, в каком положении он остановится. Вдруг в том же самом, или где-нибудь рядом?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:43.
