Старый 27.02.2019, 04:49   #1
костя 54
По умолчанию Вибрация Уаз Пикап 2011
Недавно был приобретен Пикап 11-го года. Есть вибрация, ощущается как будто сзади. Она есть под нагрузкой с 60км/ч, накатом вибрации нету. Стоял хохлятский кардан, был заменен на АДС-овский - не помогло. Перебрана раздатка (механика косозубая), заменены подшипники, шестерни целые, с ними все в порядке - не помогло. Разобран задний мост, пятно контакта главной пары - нормальное, полуоси в сравнении с новыми с магазина - одинаковые. Люфтов, зазоров в мосту лишних нету. Сайлентблоки проверены - плохие заменены. Подушки коробки и двигателя впорядке.
Куда копать, куда грешить, где искать?
костя 54 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2019, 08:23   #2
Алексей88
скиньте передний кардан, что бы исключить его.
Алексей88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2019, 08:24   #3
Алексей88
и да, новый кардан не гарантия что он не бьет, у меня с завода был плохо отбалансирован, не плохо бы на стенде проверить
Старый 27.02.2019, 09:41   #4
Связист
Аватар для Связист
Лучше попробовать снять задний кардан и проехаться только на переднем.
Возможно вибрация идёт от того что фланец раздатки и фланец ЗМ не параллельны - третий и четвертый вариант.
Связист вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2019, 12:41   #5
forester55
Аватар для forester55
Сообщение от костя 54 Посмотреть сообщение
Колёса отбалансируй.
forester55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2019, 19:21   #6
Паша Шостка
Аватар для Паша Шостка
ищи ещё что-то хохлятское, стопудово оно виновато
Паша Шостка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2019, 21:21   #7
Связист
Аватар для Связист
Сообщение от Паша Шостка Посмотреть сообщение
Может будешь острить на uazbuka.ua ?
А тут по делу лучше писать.
Старый 28.02.2019, 04:26   #8
костя 54
Сообщение от Связист Посмотреть сообщение
попробую снять кардан отпишусь,но вообще наверное тоже не то потому что вибрация ток при разгоне а накатом пропадает.
Сообщение от Алексей88 Посмотреть сообщение
кардан менян дважды сначала с одной партии АДС потом с другой партии тоже АДС(друг в магазе)
Сообщение от forester55 Посмотреть сообщение
резина не нем стоит новая.диски литье родное ровное,ну и естественно балансировка нормальная.и ко всему этому вибрация идет при разгоне с 60 и дальше, а накатом даже на сотне ее нет
Старый 28.02.2019, 07:22   #9
Связист
Аватар для Связист
Все верно. При неправильных углах работы, кардан вибрирует под нагрузкой, когда идешь накатом вибраций не будет.
Старый 28.02.2019, 17:18   #10
Serenkiys
А, что накатом скорость вращения будет меньше или масса кардана уменьшится или соосность вдруг станет нормальной?
Serenkiys вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 18:29.
