Вернуться   uazbuka.ru > Технический > Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) > Раздатка
Старый 08.01.2019, 15:46   #11
катаю иж-техно прямозубую очень нравится как т продукция так и отношение к клиенту.. при выкрашивание\обломе зубьев мне поменяли по гарантии кит!
так же есть их блокка в пользовании.
Поддерживаю! О других производителях высказываться не буду - но к ИЖ-ТЕХНО обращался по разным вопросам, в том числе - по раздаткам. Доволен полностью, а отношение к клиенту и желание действительно помочь - на высоте.
Старый 08.01.2019, 15:51   #12
катал долго и жёстко АДС+ИЖ ТЕХНО ПРЯМОЗУБКУ 2.4
СЕЙЧАС даймос+ косозубка стандарт
так вот собираюсь обратно поставить иж-техно +адс-этот комплект больше нравится
но у меня доработка-пиленая шестерня-полное отключение переда
и проявился один косяк-вылетание прямой передачи на высоких скоростях.
но мне уже шестерёнку прислали-буду ставить
Собрал себе прямозубую 3.3 , с пиленой шестерней и полным отключением. Но еще не пробовал, езжу на другой 2.8.
хотелось бы поподробнее об особенностях.
Заранее благодарен.
Старый 08.01.2019, 18:07   #13
так вот готовлю раздатку
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=234571
Спасибо, я как-то пропустил. Буду изучать.
Старый 08.01.2019, 19:22   #14
хочу заострить внимание на том,что при установке КПП АДС +ПРЯМОЗУБКА необходимы
1.переходная пластина
2.стакан подшипника КПП
КРОМЕ ТОГО,СОПРЯЖЕНИЯ НАДО ВЫМЕРЯТЬ-ТЕ КТО ТОЧИТ ЭТИ СТАКАНЫ,особенно не парятся размерами-1мм туда-1 мм сюда
именно поэтому у меня под стакан подложена регулировочная шайба.
и она приварена к стакану точками
У меня на буханке 5ст АДС стоит с прямозубой. Зазоры проверял пластилином. Стакан тот, что и стоял.
Старый 09.01.2019, 12:34   #15
из особенностей РАЗДАТКИ С ПИЛЕНЫМ ВАЛОМ З.МОСТА
1.стало очень тихо-если отключен перед в раздатке и отключены хабы-ничего не вращается в раздатке
2.нехилый вой на полном приводе
3.чтобы что-то включить-надо остановиться.полный можно ВЫКЛЮЧИТЬ НА ХОДУ
4.СМАЗКИ ХВАТАЕТ.ведь влазит в агрегат почти 4 литра масла.и раздатка-полным-полна этим маслом
Спасибо, примерно так я себе и представлял картину.
Я вот задумался о невыбивайках... Собственно, даже при не самом большом износе понижайку начинает выбавливать. И держит ее только вилка. Все варианты доп фиксации (от упора рычага включения в торпеду или распорки между рычагами - и до отдельных фиксаторов) - направлены на то, чтобы удержать шестерню вилкой...
У меня получается что придвижении с нагрузкой рычаг постепенно выдавливает. При сбросе газа - рычаг легко довключает понижайку до места. На тяжелых подьемах или в песке\грязи газ сбрасывать приходится довольно часто и рычаг контролировать рукой. Не нравится мне нагрузка на вилку...пожалуй - надо будет с собой запасную возить.
Старый 09.01.2019, 13:01   #16
у меня с иж-техновскими шестернями понижайку ни разу не выбивало
на шестернях износа нет никакого
У меня на обоих раздатках иж техно. Выдавливать начало после прим 30 ткм. При установке распорки между рычагами - не выбивает.
Старый 10.01.2019, 17:12   #17
Dimmon
Аватар для Dimmon
Сообщение от Arcady Посмотреть сообщение
ну и в новосибе все под заказ, в отличии от redBTR
вроде телефон знаешь,да и в подписи он есть.
в наличии ни кто не держит. у меня под заказ 5 рабочих дней. так же установлю и переделаю раздатку,что бы не вылетала пониженая и передок
ставлю обычно ИТ
Старый 10.01.2019, 17:54   #18
придумать бы механизм антивыбивания внутри раздатки,а не удержания вилками
Мне ничего в голову не приходит. Зафиксировать шток можно и просто подгонкой паза для шарика и мощностью пружины. Но все равно - нагрузка на вилку, и по мере износа - нагрузка будет возрастать.
Старый 10.02.2019, 22:04   #19
Romarik
Да просто надо уйти от консольной передачи между кпп и рк )))сделать норм опору втор вала кпп,если все оставлять в моноблоке,и будет все работать)))и как правило хотя бы переключение режимов путем передвижения муфты,а не шестерни)))
Romarik вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 05:55.
