Вернуться   uazbuka.ru > Модели УАЗ > На пневматиках
Старый 24.11.2016, 16:16   #1
shaman86
По умолчанию УАЗ на 1300x530-21 (Теоритически)
Задаваясь целью собрать УАЗ на шинах низкого давления читаю форум и больше возникает вопросов чем получаю ответов)))
Берем любой УАЗ (3151, фермер, буханка), и имея большое желание пробуем поставить туда резину, скажем 1300x530-21, чтобы ехал. Рассматривать весь процесс не будем, а только то что касается трансмиссии.
В первую очередь мосты. Какие взять?
1. Колхозный мост - можно поставить главную пару 41/8 зуб передаточное число 5.125 и в принципе все бы ничего но нагрузка на полуоси будет большая, можно попробовать конечно поставить усиленные ... вдруг выдержит. Хотя говорят что главная пара 4,625 будет надежнее можно поставить и ее.
2. Военные мост - вещь законченная, передаточное число главной пары 2.77 и бортовой передач 1.94, итого получим 5.38. Слабым местом будет бортовой вал, правда его можно поставить усиленный как и привода, плюсом получим увеличенный клиренс.
Остановим свой выбор на военных мостах, передаточное число выше, клиренс выше, с собой можно возить запасные бортовые валы.
Идем далее, надо компенсировать установку колеса большего диаметра увеличением передаточного числа в целом, мост военный, и если оттолкнутся от скорости то это где-то 1.9 или 2.0, получается если переключится на пониженную, машина поедет также как и на стандартной резине только на прямой передаче.
Сразу проблема, нет пониженной, значит надо вторую раздатку. Берем УАЗовскую, ставим, через проходные валы, первую навсегда переводим в режим пониженной, второй пользуемся в случае необходимости. Круто. Как думаете поедет?
Я думаю нет, и вот почему, два наших моста в жесткой сцепке, потому что раздатка парт тайм, и учитывая что при повороте колеса по любому проходят разное расстояние, с таким диаметром (а это рычаг) что то будет рвать, и рвать будет самые слабые места, усиливать будем одно, рвать будем другое и так по кругу. Значит надо раздатку с дифференциалом, например нива или соболь, в итоге получим постоянный полный привод и пониженную передачу в случае необходимости.
Добавляем блокировки, обязательно пневматические, и использовать их будем в очень редких случаях.
В итоге, эта схема жизнеспособна?
Почему у одних едет у других ломается постоянно? Мосты трэкола на этих же бортовых редукторах, ездит же. Не ездит у тех кто напихал в мосты самоблоков, сначала усиливают мосты до победного, в плоть до того что разлетаются раздатки в куски ... и везде одно и тоже, мосты плохие, раздатки плохие и.т.д. Надо редуктора ставить колхозные (собраные на коленках), от тракторов можно, главное понизить передаточное число на мосте. Для чего? Если это можно сделать второй раздаткой.
И если можно, давайте чисто теоретически без вопроса реализации.
shaman86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2016, 17:06   #2
нфанька
Аватар для нфанька
Сообщение от shaman86 Посмотреть сообщение
Не особо силен но первое что приходит на ум, все зависит от (прокладки) меж рулем и сидением, у самого был уаз на колхозах с белками. Некоторые кричали мол не выдержит, итог все сто могло сломаться поломалось на старте от гаража до дому. Итак мосты, военные это хорошо но!!! Гп у них не та для таких колес.тут и нагрузка на рк и кпп ну и двс, Перечулковать на колхоз, сразу получаем другое понижение гп от колхоза бортовые от военного и с этим отпадает лишний агрегат2рк идем далее, теперь двигателю проще тянуть кпп переключаться и рк понижать, теперь слабое это пооуоси и грибы, тут ставим усиление. Имхо..Если бороздить болота не на полный газ бросая сцепление то все жить должно
нфанька вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2017, 13:25   #3
bor_n
Аватар для bor_n
Смотрел промышленный вариант УАЗа-болотохода (трэкол), на машине стояли мосты-колхозы+бортовые редуктора от военных мостов. Рама - длинная, передний мост вынесен вперёд по отношению к штатному местоположению.
bor_n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2017, 13:52   #4
Davey
Аватар для Davey
А если не городить раздатки, а просто комплект понижения 4,2 поставить на раздатку?
Davey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2017, 16:18   #5
bor_n
Аватар для bor_n
Сообщение от Davey Посмотреть сообщение
Раздатку лучше от соболя, со свободным дифференциалом, чтобы усилия распределялись между мостами. "Грибки" целее будут
Ну или массу машины уменьшить
Впрочем, если производитель обещает сделать "грибки" вдвое крепче штатных, то можно и без межосевого дифференциала обойтись.
На твёрдом грунте - только на заднем приводе.
Старый 20.01.2017, 13:04   #6
Илья Тишков
Всем привет. Я тут новенький, но мысль про уаз на колесах 1100-1300 сидит давно. Надеюсь в феврале стану обладателем девайса.
Итак, в планах лифт кузова на 150мм примерно, резка болгаркой и т.д
Колеса воткнуть проблем не будет, далее тех часть.
Мосты какие лучше? Колхозы или вояки? Естественно понижение раздатки 4.2 Вот видео где человек ничего больше не делал и у него все едет
https://www.youtube.com/watch?v=1recw69mAu4
Илья Тишков вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2017, 07:32   #7
shaman86
Раздатка от соболя крайне не надежная, ее частенько меняют на ГАЗ-66 даже на Соболях и Газелях. А у знакомых ребят на трэколе вобще разорвало на две равных семядоли. И на бездорожье как говорят межосевой дифференциал всегда заблокирован, поэтому есть ли смысл заморачиваться с ее установкой ....
Ездят на том и на том. С бортовыми редукторами мосты лучше, военные например, у некоторых ходят даже на резине 1600 и ничего, а у кого то рвет постоянно грибки и на 1100, как вариант можно поставить усиленные грибки если что то пойдет не так))).
Если позволяет бюджет можно воткнуть бортовые редуктора с большим передаточным числом (на форуме были), и тогда можно оставить раздаточную коробку без изменений.
И надо обязательно уменьшать массу машины ...
Старый 30.01.2017, 13:58   #8
Илья Тишков
В том то и дело, то что 160 тыров я считаю перебор за редуктора, и отзывы оставляют желать лучшего.
Старый 27.02.2017, 14:08   #9
bor_n
Аватар для bor_n
Сообщение от Илья Тишков Посмотреть сообщение
Мосты-гибриды = Колхозные мосты с добавленными на них редукторами от военных мостов выйдут дешевле чем 160.
Трубогиб делает хорошие мосты, но дороже, чем вышеприведённые мосты-гибриды.
Старый 08.11.2018, 22:22   #10
Maksim1981
Аватар для Maksim1981
От УАЗа потребуются только мосты. Все остальное лишнее.
Maksim1981 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 07:17.
