Старый 20.01.2013, 23:07   #21
Фрост
Banned
Аватар для Фрост
Сообщение от Рома140 Посмотреть сообщение
Зачем там болты на крышке под внутренний шестигранник? Неграмотный конструктор - уже опасно покупать такие вещи.
И чем интересно они не угодили? Или купить нормальный инструмент религия не позволяет, значит давай конструктора пинать?
Фрост вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2013, 23:21   #22
alligator
Сообщение от Фрост Посмотреть сообщение
В танке?
Область применения таких винтов не соответствует. См. спарвочник по машиностроению.
alligator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2013, 00:04   #23
Фрост
Banned
Аватар для Фрост
Сообщение от alligator Посмотреть сообщение
В танке?
говном кидаться дохуа умных бегает, если шибко грамотный - прошу сообщить издателя, год справочника и страницу, где про это сказано,
после чего дружно обсудим дебилов-конструкторов автоваза и ниссана, которые его не читали...
В противном случае будешь сам почетным танкистом...
Старый 21.01.2013, 07:02   #24
Крафтов
Аватар для Крафтов
а зачем крышки БП к корпусу сквозными болтами крепить, да еще и стакими "хвостами" торчащими из гаек? глухие отверстия в корпусе с резьбой и болты (лучше шпильки) было бы технически красивее , имхо.
Так удобнее при разборе, не всегда болт легче открутить с наружной стороны. Не страшно сорвать резьбу. Требуются для установки в кондукторе, технологически при изготовление. Можно перейти на литьё или полную фрезировку, но учитывая что и это предел покупной способности, приходится пока так изголяться.
Крафтов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2013, 07:10   #25
Крафтов
Аватар для Крафтов
Сообщение от СанЧЕз Посмотреть сообщение
имелись серьезные нарекания к качеству http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=5864
отзыву будет в обед, если не четыре, то года три наверно. Делались те КР до образования мастерской Войт 4х4, мои первые опыты, тогда сам сваркой не владел (теперь условие найма, не хуже чем я), привлекал знакомых "спецов", но не в этом суть и сегодня бывает челофактор выплывает, но решается всё полюбовно. Так что тот отзыв к Войт4х4 если имеет отношение, то косвенное.
Старый 21.01.2013, 07:40   #26
say
Banned
Сообщение от Крафтов Посмотреть сообщение
Я зарёкся не обижаться, особенно в инете. Я ж не против, у каждого свой путь , для кого то, вами предложенное решение не вариант, для кого моё.
Внесу только маленько ясности, а то вдруг кто не подумав сделает. Обычно крестят борта вояк с гражданскими, для больших колёс, под пневматики , понижение большое -1.94 (борта военников) х4.6 (ГП колхозов)=8.9 общее понижение. Но по многим отзывам, грибки расходный вариант, да и понижение, для 35-37 большое, для пневматиков 1300 и выше, чуть побольше бы. на войтовских шлицы на ведомом валу (ступечном) -50мм и понижения на выбор, ниже расписано, а, плюс подкачка, клиренс +130мм, без учёта колёс, это более вояк на 100мм по бортам, по клиренсу (с учётом размера картера дифа) + 70мм. Ну и на вояках зуб меньше и тоньше шестерня.
И клиренс не увеличится, а уменьшится)
say вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2013, 07:47   #27
say
Banned
Да дело даже не качестве сварных швов, а в том что это не тенологично делается, в гараже на коленке. Если я правильно понимаю и у Вас с Войтом тоже самое, ну может сварщики откровенных косяков не делают, хотя производство единичное
Старый 21.01.2013, 08:52   #28
Пофигатор
Аватар для Пофигатор
Саша, если правильно сварить, то шов может быть крепче самого металла.
Пофигатор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2013, 09:02   #29
Фрост
Banned
Аватар для Фрост
Психологически литье воспринимается как более прочный узел, ну и эстетически конечно интересней. Но при качестве современного отечественного литья для здравомыслящего человека эти факторы отходят на второй план
Старый 21.01.2013, 11:49   #30
say
Banned
Сообщение от Пофигатор Посмотреть сообщение
Это неоспоримо) развалиться то они не развалятсь. я о другом в гаражных условиях достичь ряда параметров невозможно. соосность посадочных под подшипники и тд.
Если я ошибаюсь то хорошо, но уверен что плоскости стыка не шлифуются,втулок центрующих нет, так же ка и финальной обработки посадочных под подшипники/валы.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:17.
