Старый 15.10.2018, 23:22   #1501
Javert
Аватар для Javert
А что тут спорить? От 66го люфт в 20 градусов. А от электро легкое жужжание и выключить всегда можно.
А зачем от 66го?
У меня от Атласа и всё норм.
Что касается ЭУР, то они все от легковых машин и в колее, например, выключаются от того, что момент на валу слишком большой, ЭБУ думает, что колёса уперлись в непреодолимое препятствие и отключает усиление дабы не спалить мотор. А некоторые еще и на больших колёсах так себя ведут, не крутят на месте.
Есличо, устриц жрал.
Старый 16.10.2018, 06:37   #1502
Frol
Аватар для Frol
А зачем от 66го?
Да фиг его знает, зачем тело по цитате в моем посту рекомендует ставить от сопливого 66го.
Нус, ЭУР не настолько силен, чтобы сломать сошку уазу. Как на патриоте. Это да, выбрать от авто потяжелее.
А уж от Атласа или от чего- мелочи жизни. С выносным ГЦ можно хоть от чего ставить. Даже от совсем мелкого. С ЭУР так не получится.
Старый 18.10.2018, 06:59   #1503
GOR100
Аватар для GOR100
Тело, как вы выражаетесь,как раз рекомендует поменять гур 66 на гур от атласа,попробуете читать ,а не только картинки разглядывать.
Пы.Сы. И ЭУР от легковушки конечно же надёжней чем гур от трёх тонного грузовика
GOR100 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2018, 22:45   #1504
JofiLL
Сообщение от Евгений777999 Посмотреть сообщение
Добрый вечер. Уважаемые Уазоводы, подскажите кто-нибудь в Ростове-на-Дону может установить ЭУР на буханку?? Если есть Контакты, большая просьба порекомендуйте пожалуйста!!!
Добрый. я занимался раньше в Новочеке, если что - есть рулевая колонка (141 кузов) с карданчиками и рулем с подушкой. Нужно купить ЭБУ только Сам уже не ставлю - уехал из города.
JofiLL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2019, 23:07   #1505
iv.avto
Аватар для iv.avto
Парни, выручайте! Установил ЭУР от Приоры на буханку (двиг. 417, зажигание бесконтактное, год выпуска начало 90-х), но ЭУР отказывается подавать признаки жизни. Подключал вот по этой схеме (схема взята тут-же, за что спасибо товарищу за то, что выложил ее).
Подключил вроде все согласно схемы, но тишина. Прозванивал контакты - 1 - +с замка зажигания - + имеется
2 - с коммутатора клемма КЗ - + имеется
7 - масса - прозванивается
3 и 4 контакты тишина.
Датчик скорости установлен - его тоже прозванивал - вроде рабочий, да он мне кажется и не играет роли, нужен только при движении.
Подсоединял лампочку на 4 контакт - тишина, мультиметр тоже ничего не показывает. Двигатель заводил. Что при включенном зажигании, что при заведенном двигателе - тишина.
Подскажите что делаю не так?
1,2,3,4 клеммы подключал те которые ближе к выемке на фишке, т.е. дальние от мотора ЭУРа. 7 клемма вторая по порядку от разьема силовых клемм (две клеммы крупные + и -). Правильно ли я делаю? Бьюсь два дня и все бестолку. Может сам ЭУР неисправный - он бэушный и прежний владелец сказал, что он иногда у него отключался, но машину заглушишь- заведешь и снова работает. Помогите советом пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось iv.avto; 21.01.2019 в 23:25.
iv.avto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2019, 08:59   #1506
Engineer09
Аватар для Engineer09
Сообщение от iv.avto Посмотреть сообщение
Сканер бы к ЭУР подключить и посмотреть что ему не хватает, иначе гадание получится
Сканер самый простой можно ЕЛМ327 и прога какая то бесплатная есть в сети, опендиаг вроде
Последний раз редактировалось Engineer09; 22.01.2019 в 09:02.
Engineer09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2019, 15:56   #1507
серж58
Ответить в личку не получается подключал по этой схеме работала и без датчика скорости может ЭУР неисправен.1,2 и 7 обязательно 3и4 можно не подключать должно работать , силовой + подключается к аккумулятору через предохранитель проводом с большим сечением так же минус таким же проводом на массу обязательно ,
Последний раз редактировалось серж58; 22.01.2019 в 17:00.
серж58 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2019, 23:54   #1508
iv.avto
Аватар для iv.avto
Сообщение от серж58 Посмотреть сообщение
Спасибо! Сегодня с утра пришел в гараж и ничего не делая с ЭУРом и вообще с проводкой, завел буханку- и о чудо ЭУР работает. Но недолго я радовался поработал он меньше минуты и вновь "затих". Значит все таки ЭУР сам неисправен. Кто мне его подарил и говорил, что то работает, то нет. Все подсоединил, спаял и облагородил с этим ЭУРом, но надо покупать другой. А с ЭУРом приятненько - колеса на бетонном полу одним пальчиком крутить можно.
Всем большое спасибо!!! Серж58 тебе отдельное спасибо!!!
Старый 23.01.2019, 11:36   #1509
Вольди
Аватар для Вольди
Если нет сигнала от датчика скорости, то есть машина стоит, то через небольшое время ЭУР отключается. Когда начинаешь движение он тут же включается.
Вольди вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2019, 12:30   #1510
iv.avto
Аватар для iv.avto
Понял, спасибо! Сегодня постараюсь проверить.
электроусилитель руля, эур
Электроусилитель на УАЗ Shumik Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 6 25.06.2013 13:20
Электроусилитель руля. Олег34 FAQ 0 06.09.2010 11:04
электроусилитель тормозов Dennis Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 43 27.11.2009 22:15
электроусилитель руля KrysdPiper Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 20 11.05.2008 23:25
электроусилитель руля badei78 Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 15 22.09.2006 12:18
Часовой пояс GMT +4, время: 03:10.
