11.10.2018, 09:09 | #1 |
Минус шкив вентилятора (514Е2)
Нашёл статью там человек вот так сделал.
https://www.drive2.ru/l/4619607/ а на 514 так же ведь можно сделать? У меня подшипники скочались в этом приводе .стоит электро и этот шкаф мне сильно мешает своим торчанием... |
11.10.2018, 20:16 | #2 |
При нештатной установке 406 или 405 часто так делают. Я когда на козлик свой 405 ставил, то пошел по тому же пути. Я думаю, что и на 514 можно так же сделать.
22.10.2018, 22:14 | #3 | |
30.10.2018, 02:53 | #4 |
Все очень просто на ЗМЗ514. Открутил выкинул шкив и опорную ступицу вискомуфты. Купил ремень от ваза 6РК800 может чуть больше точно не помню. Поставил электровентилятор на штатный радиатор или поменяй радиатор на газель ставится на доп площадки в переднюю рамку. Места добавляет очень мнного не смотря на электровентилятор который ставится со стороны двигателя. Имеем хороший прогрев при не сильном минусе и не паримся что виска олетит и не чешем репу с заменой ступицы с ценником 6тр.
