27.08.2018, 20:45 | #1 |
Кто нибудь ставил Нортек ет 500' 32 именно на буханку?
Добрый день! Думаю о покупке этих шин. Интересует объем переделок желательно с фото. На буханку в сети нашел только про 33й. Интересует именно 32 й.
28.08.2018, 06:44 | #2 |
На буханке даже 31 без переделок шаркает, что уж говорить про 32. А объем, объем будет точно такой-же как и в случае с 33.
28.08.2018, 10:56 | #3 |
Тоже стремлюсь установить такие тапки, но на головаста (по минимуму).
1. Переход на 16 диски (у меня 15) с вылетом -3 (у меня +22). Заодно устанавливаю дисковые тормоза (сразу по кругу). 2. Поднятие кабины. Хочу сразу установить на резинки кабины от газона (изготовлены площадки размером 80х80). Подъем где-то 3см (после того как убрать транспортерную ленту). 3. После подъема кабины делать проставку под рычаги РК и удлинять тяги кулисы КПП. А также проставку под рулевой вал (или установка карданчика внизу). 4. Возможно установка проставки мост рессора или резка юбки арок. |
28.08.2018, 13:16 | #4 |
При 30мм лифте , ничего не надо проставлять под рычаги. Достаточно удлинить тяги регулировкой.
28.08.2018, 18:12 | #5 | |
28.08.2018, 18:16 | #6 |
28.08.2018, 19:06 | #7 | |
Дисков на 16 с вылетом +22 не нашел. У меня колхозные мосты. Линейкой мерил при вывернутых стандартных колесах (215/90 R15). Вылет должен быть не более +5 (от сузуки). Нашел только с -3. |
28.08.2018, 19:09 | #8 |
Родные проставки - это которые чугуняки? Толщина их 1,7см. 3 таких это 5,1см. Состояние рессор какое? Новые, не просевшие?
Последний раз редактировалось minimaz; 28.08.2018 в 19:12. |
29.08.2018, 13:00 | #9 |
3 родные проставки это уже около 5 см. лифта подвески, а ширина шины 235 мм, это не много; при правильном вылете, шаркать и не должно. Шаркает в основном при диагональном вывешивании с вывернутым рулем, и чем шире шины и меньше вылет, тем больше становится вероятность соприкосновения шины с аркой.
31.08.2018, 16:18 | #10 |
32 й нортек заявлен как 240.85.16. По реальному размеру инфа разная. Кто то пишет что больше. Кто то что не очень. Поэтому и интересует реальный пример установки.
