Старый 30.06.2018, 15:14   #1
Corvair
По умолчанию Скрежет при проезде неровностей спереди слева
31519 обычный рессорный (8 листов) колхозные мосты. При проезде любых, даже небольших ухабов слышно скрежет спереди слева. По характеру напоминает свободно болтающийся порванный кусок металла.
На днях смазал и зачехлил рессоры, заменил амортизаторы, на скрежет не повлияло никак. Полагал, что источник посторонних звуков рваный кронштейн брызговика, заменил, но скрежет остался.
В оперении спереди вроде ничего не порвано и не болтается. Были порваны по задним торцам крылья, заварил, заодно заменил весь крепёж.
В чём ещё может быть причина этого скрежета?
Corvair вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2018, 13:32   #2
TORO64
Аватар для TORO64
проверьте, не задевает ли за раму сошка кулака или тяга сошки.
Старый 05.07.2018, 14:52   #3
_ZeeK_
Аватар для _ZeeK_
Сообщение от Corvair Посмотреть сообщение
А не могут это быть сайлент блоки или втулки рессор?
_ZeeK_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2018, 20:53   #4
Д-К КАНДА
Аватар для Д-К КАНДА
как вариант- ослабшие клепки крепления кронштейна рессоры
Д-К КАНДА вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2018, 22:12   #5
скрежт
Шкворни не просели? ПК не болтается? Втулка цапфы не убилась? Вскрытие поможет поставить диагноз, там надо-то вывесить колесо и покачать его в вертикальной плоскости, далее снять хаб/заглушку и потеребить шрус вверх/вниз и внутрь-наружу. Удачи.
скрежт вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2018, 15:17   #6
Corvair
Завтра предстоит выезд в лес с умеренным бездором, там постараюсь получше прислушаться к посторонним звукам.
Старый 13.07.2018, 17:46   #7
Hawk80
Хорошая идея! (сарказм)
Как говорят шутники: Хороший стук себя покажет!
Но, я бы не поехал, т.к. диагностировав поломку можно обойтись малой кровью, а поехав на авось можно влететь конкретно, т.к. на покатушках машине достается будь здоров.
Hawk80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2018, 20:11   #8
Corvair
С источником посторонних звуков разобрался - треснула арка над кожухом сцепления, в принципе, типичная болезнь, усугубляемая длительной эксплуатацией с "необслуживаемой" подвеской, пропускающей ударные нагрузки и значительно нагружающей раму на кручение.
Бездора как такового не было вообще, сухая лесовозная дорога.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:55.
