Старый 20.05.2018, 12:52   #1
VLADDISLOVE
Аватар для VLADDISLOVE
По умолчанию Помогите советом
Приветствую всех! Помогите понять, в чем может быть проблема, а именно установил на патриот пикап комплект лифт подвески: пружины +100 кг, +10 см, сзади простака между мостом и рессорой + доп. лист +100 кг. Тягу панама кустарным образом сделал регулируемой. Между карданами и мостом установил простаки 10 мм. резина 33" сафари 500 на 15" дисках.
при движении по прямой на скорости между 60-80 сильное биение, руль аж долбит. В принципе, биение ощущается на протяжение 60+ км/ч, но к 80 сильное уж очень.
Заранее благодарю, дельным советам.
VLADDISLOVE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2018, 22:30   #2
forester55
Аватар для forester55
Сообщение от VLADDISLOVE Посмотреть сообщение
Колёса не пробывал отбалансировать.
forester55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2018, 23:40   #3
Ерофей
Аватар для Ерофей
Мне думается, дело в этих проставках. Сбилась балансировка кардана (или обоих). Попробуй, сними проставки, покатайся без них (по ровной местности, естественно), там ясно станет, они или нет.
Когда откручивал карданы, метки на фланцах, надеюсь, ставил?
Ерофей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2018, 09:13   #4
Алексей88
а не шимми ли это в гости нагрянул?
Алексей88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2018, 21:14   #5
Жнецц
Аватар для Жнецц
Вот эти "простаки" и трясут, и бьют, и колбасят.
Жнецц вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2018, 16:51   #6
m1cr0sh
Сообщение от Ерофей Посмотреть сообщение
... Сбилась балансировка кардана (или обоих) ...
балансировка кардана в руль бить не будет, там вибрация будет по кузову...
в руль бьют "кривые" колеса... геометрия дисков, шин...
по тексту не понятно балансировались ли колеса...
попробуйте отбалансировать колесо (думаю уже здесь будет печальная картина), снять его и вновь поставить на балансировочный стенд, ИМХО здесь будет печальная картина в квадрате...
А если еще при этом взглянуть на вращающееся колесо, то печальная картина возведется в куб)))
Последний раз редактировалось m1cr0sh; 28.05.2018 в 16:59.
m1cr0sh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2018, 01:19   #7
Батя
Аватар для Батя
Долбит только в руль???
Балансировку колес делали???
Батя вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2018, 09:07   #8
_MAKS_
Аватар для _MAKS_
приветствую.
что бы не создавать лишние темы- спрошу тут:
на ходу стал очень сильно нагревается пол и туннель кпп, началось (особенно очень заметно в поездах на пробеге 100+) после установки защиты рулевых тяг (от автоброни- сплошной лист). изменился поток воздуха под машиной на ходу?
варианты исправить? (снять защиту- плохой вариант).
Последний раз редактировалось _MAKS_; 18.08.2018 в 09:14.
_MAKS_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2018, 10:08   #9
Крепыш
Сообщение от _MAKS_ Посмотреть сообщение
приветствую.
Болгаркой вырезать прямоугольные полосы, либо коронкой насверлить круглые отверстия. Если без фанатизма, жесткость останется достаточной.
Крепыш вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2018, 15:10   #10
Saab
Не будет толку от этих прорезей и отверстий. На иномарках, где защита плоский лист имеются специальные жабры для отсоса или нагнетания воздуха. Самое правильное в данном случае переделать переднее крепление, что бы защита вход воздуха под бампером не закрывала.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:58.
