Вернуться   uazbuka.ru > Куплю-Продам > Барахолка > Всякая всячина
Старый 03.08.2015, 15:51   #11
Irbis50
Аватар для Irbis50
По умолчанию стартер ВАз-
продам в МО стартер вроде с 10ки не помню точно в рабочем состоянии. производства КАВТЭк экспл пару месяцев производств. К1.5тр тел 89262103884 пересыл Деловыми
Изображения
Тип файла: jpg старт2.JPG (125.1 Кб, 43 просмотров)
Тип файла: jpg image1.jpg (125.4 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: jpg старт3.JPG (135.8 Кб, 33 просмотров)
Старый 03.08.2015, 16:08   #12
Bigandry
Аватар для Bigandry
Не с 10-тки 100%...
Bigandry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2015, 16:27   #13
Balu77rus
Аватар для Balu77rus
Сообщение от Bigandry Посмотреть сообщение
Не с 10-тки 100%...
2108 двухдырочный. На десятки ставили трехдырочные. Но былиВаз 2110 с коробкой от 2108.
Balu77rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2015, 19:56   #14
Bigandry
Аватар для Bigandry
На 8-ке, так же как и на десятке нет "Маски"... Проще говоря вал ротора опирается на втулку, запрессованную в корпус коробки...
Старый 03.08.2015, 22:03   #15
Jurick
На восьмом 3 отверстия и нет клюва
На 10 два отверстия и клюв со втулкой
1 в 1 как у топикстартера:
http://www.katek.ru/catalog/starter/cars/object131.html
https://www.google.ru/search?tbm=isc...110&gws_rd=ssl
Jurick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2015, 23:13   #16
Irbis50
Аватар для Irbis50
По умолчанию Ваз
Сообщение от Jurick Посмотреть сообщение
Ну номерок вроде такой ,как на первой ссылке был, хотел оттереть краску но номерок подтерся
Старый 05.08.2015, 10:40   #17
лейтенант
Стартер 2101 редукторный. В кемпе за 1700 можно взять. Ценик максимум 1000р. Ито не известно про состояние
лейтенант вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2015, 23:15   #18
Irbis50
Аватар для Irbis50
Сегодня посмотрел повнимательней и на номерке номер57023708 т е это как на ссылке от 2110 стартер
Старый 07.08.2015, 09:16   #19
лейтенант
Есть такой
Старый 27.08.2015, 16:10   #20
Irbis50
Аватар для Irbis50
По умолчанию добавлю
добавлюк списку :
для сбора выхлопа трубы (250р шт) с компинсаторами и глушителем который побольше от линкольна (400р) и от мерина -300р .размеры и диаметры на писаны.пиши уточню
а так же зеркала без кронштуйнов с козлика пару выездов 150р шт
может кому пригодятся рулики . если приложить руки можно на уаз:
1-вазовский -300р-41 см диаметр
2-мерседес-400р-41,5 см диаметр
3-тюнинг с переходником и ваз 8 переключателями 700р-33 см
4 -стоял мерсе с переходником дерево , -38 см диаметр-1500р
как сделать переход могу подсказать -1час делов
5 -педальные узлы ; 3 фото БМВ, остальные Мерседес по 500р
6- бак оцинкованный вертикальный мерседес со 124 дизеля-3000р
7- генераторы т-150 стоял на тракторе в училище 1кВт 500р и 40А-1шт с москвича
8 барабаны +щиты+ колодки с вояк -250р/шт
9 вакуум снят по замене на мерина-200р
10 муфты под шестигранник-1000р пар
11освободился рулик с шевроле на уазовский вал -400р
Фанарики диаметр 11см,высота 7см герметичные вход проводов через центр трубку ,рыжие с защитой пара-600
защита с танковых фар пар300р
для переноса баков - горловины от баков пластиковые;
1 от бака мерседес-300р
1 от рено-300р с баком 400р(состояние не известно. на дне около 10л болталось не текло)
отправлю , конкретные размеры замерю при необходимости
остальные фото не влезли добавлю дополнительно
Изображения
Тип файла: jpg IMG_3943.JPG (188.7 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3944.JPG (186.2 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: jpg зеркал1.JPG (168.8 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: jpg зеркал2.JPG (118.7 Кб, 19 просмотров)
Часовой пояс GMT +4, время: 03:25.
