17.10.2018, 14:05 | #391 |
23.10.2018, 12:11 | #392 |
Здравствуйте уазоводы.
Собираюсь приобрести планар. УАЗ буханка. Задача в - 35 не замерзнуть, но это форс-мажорная ситуация, а так... комфортно ночевать при -25. Какую мощность выбрать в плане тепла и экономии аккумулятора? Теперь об экономии аккумулятора. Моё мнение такое, что при продувке, разогреве свечи, розжиге, фен включает полную мощность отсюда и расход энергии у 4 кв, больше, чем скажем у 3 кв. А если он ещё стоит на ждущем режиме, то это постоянный розжиг и тушение фена.... Вот я и думаю, что 4 кв высосет аккумулятор быстрее, чем 3 кв на одинаковой мощности нагрева. Сам склоняюсь к покупке 3 кв. Или хватит 2 кв? Или брать 4 кв ? Вобщем прошу помощи, советов, разъяснения у кого уже есть опыт. Заранее благодарен |
24.10.2018, 13:46 | #393 |
У меня буханка,стоит 4 кв.Зимой когда салон холодный ставлю на 3-4 режим чтоб прогреть,потом всю ночь работает на самом маленьком режиме.Если включать в 9 вечера и выключать в 9 утра,то хватает на 3-4 ночи.Но у меня 2 аккума,один оставляют чтоб завестись.
Думаю надо покупать с выносным датчиком с экраном,там сразу видно номер ошибки,на всякий случай.Было пару раз не запускался,по номеру понял что нет воздуха-оказывается забился грязью входной патрубок,другой раз забился выходной патрубок грязью.Один раз писал что не хватает напряжения,оказалось ослабла клемма плюса. |
24.10.2018, 14:41 | #394 |
24.10.2018, 18:04 | #395 |
Но у меня 2 аккума
Сколько они а/ч? Тоже будет два аккума, плюс генерарор на 1кв А вот газа почему-то до сих пор боюсь. Я понимаю, нано технологии, аварийное отключение и т.п. , но видимо у меня такая фобия. Хотя стоит в буханке баллон на 25 литров для приготовления пищи. |
25.10.2018, 09:15 | #396 | |
Всем спасибо за информацию. Продублирую ещё здесь. Ждущий режим (автономка гасит пламя и гоняет воздух по салону). Когда температура падает на 5 градусов, нагревается свеча и происходит розжиг и включение на полную мощность. Так как салон маленький, остывание происходит быстро. По этому розжиг и "полный газ" происходит очень часто. А полный газ-4кв-62вт. ...3кв- 42вт. Вобщем нужна помощь практиков. Хватит ли -3кв.для буханки? Сколько а/ч аккумулятор, и на сколько хватает? Или достаточно 2 кв? Вобщем объяснил, как смог По поводу газа....рассматривал этот вариант, но у меня видимо фобия к газу, хотя понимаю, что автоперекрывание газа, безопасность и всё такое. Хотя в буханке стоит 25л баллон, для приготовления пищи |
25.10.2018, 16:17 | #397 |
25.10.2018, 18:02 | #398 |
25.10.2018, 18:26 | #399 |
Газоанализатор стоит изначально. https://www.drive2.ru/l/485016020562477570/
http://www.tepla-voz.ru/avt.html |
01.11.2018, 19:17 | #400 |
Всем спасибо за информацию и подсказки.
Вобщем решил всё-таки поставить планар - 3кв. Сделал перекрывающуюся разводку тепла (салон, собачник или всё вместе) |
