Старый 19.03.2012, 10:56   #41
рыбаков
Аватар для рыбаков
"Обещанные фото:
1. Общий вид изнутри....." Предполагалось что будет несколько фото? Просто вижу одну ...
рыбаков вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2012, 06:36   #42
Сергей Андреевич
Аватар для Сергей Андреевич
Вчера, только начал выкладывать - срочно пришлось поработать . Продолжаю:
2. Левая сторона вид изнутри:
3. Ручка и замок задней двери штатный УАЗовский. Тяга соединяющая дворники его обходит:
4.Защелка штатная УАЗовская:
5.Привод дворников:
6. Привод дворников вид сверху:
7. Крепление привода. На фото видно головку болта М6 которым привод закреплен к пластине 25х4мм.
8.Нижняя точка крепления газового упора. Уголок приварен к рамке. Обратите внимание, упор не сжат полностью. Если сделать крепление повыше - кромка хлопушки в открытом положении слишком высоко - рукой не достать.
9. Шарнир крепления хлопушки вид снаружи:
10. Крепление рамки к дуге тента Два уголка и болт, на фото так же видны две гайки М6 крепления шарнира. Справа болт крепления багажника к рамке. Сверху светодиодная подсветка багажника:
Последний раз редактировалось Сергей Андреевич; 20.03.2012 в 12:55.
Старый 20.03.2012, 10:01   #43
SB8110
Аватар для SB8110
Очень полезные фотки, спасибо!!! Думаю многим пригодятся)
SB8110 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2012, 12:56   #44
рыбаков
Аватар для рыбаков
Спасибо огромное ,теперь многое понятнее стало ! Очень полезная информация для многих владельцев тентованных УАЗов!!!!!
Старый 25.02.2014, 12:09   #45
DeOnis
Аватар для DeOnis
А размеров хлопушки случаем нет? Желательно поточнее, с расположением отверстий под замок и петли.
DeOnis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2014, 19:40   #46
Сергей Андреевич
Сообщение от DeOnis Посмотреть сообщение
Специально не мерял, да там и ошибаться негде. Ширина по ширине заднего борта, высота от заднего борта до дуги каркаса тента, все мерял по месту... Расположение петель произвольное, положение отверстия под замок определяется длинами тяг, они стандартные...
Старый 25.02.2014, 22:55   #47
DeOnis
Аватар для DeOnis
Жаль. Хотел заказать из стекла, что бы под крышу железную подходила. Можно было бы совместить приятное с полезным. И себе сделать и пару штук на продажу.
Старый 26.02.2014, 03:50   #48
Сергей Андреевич
Не уверен, что конструктив уплотнений под железную крышу и тент будет одинаковым. Идея с цельностеклянной хлопушкой интересная, но с уплотнениями все становится еще сложнее, ведь и тент и уплотнитель должны будут оказаться на рамке. Не представляю себе эту конструкцию . Цельностеклянная хлопушка для железной крыши - более реальный вариант. Лишь бы жесткости кузова хватило, чтобы на неровностях рельефа стекло не расколоть...
Старый 26.02.2014, 08:02   #49
DeOnis
Аватар для DeOnis
Я хочу заказать из двух 8мм стёкол склееных в триплекс. В итоге будет 16мм стекла. Такое трудно расколоть.
А под тент всяко делать рамку. Без рамки тент к хлопушке не прижать. Себе то, под рамку в тенте, сделать не проблема а вот что бы другим под железо подходило. У меня, в принципе в гараже есть рамка, но больно старая и гнилая, попробую её замерить.
Ещё вчера набросал конструктив. Есть небольшая проблема с открыванием. Из за тента нет возможности поставить наружные петли. Видится выход в петлях капота от ГАЗ 3110, но нужно умудриться прикрепить их в точки крепления петель стандартной хлопушки. Для пущей совместимости железо - тент.
Старый 28.09.2018, 19:47   #50
buh07
Установил хлопушку на тент, теперь наверное на тех.осмотре будут проблемы?
buh07 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 00:06.
