17.10.2018, 21:46 | #151 |
Промыл мотор только потому, что не знаю, что там на заводе залили. Каждый раз, конечно, не буду промывать.
Пробег у меня за год будет около 10 т.км, может даже меньше, нагрузок жестких нет, смысла менять два раза в год не вижу. Думаю, раз в 8-10 т.км самое то. Внутренние втулки и болты, видимо, вот эти? https://www.bazashop.ru/product_591232.html https://www.bazashop.ru/product_1243032.html |
18.10.2018, 20:08 | #152 | |
https://www.avtoall.ru/catalog/uaz-5...7/#part2234626 |
19.10.2018, 14:16 | #153 | |
19.10.2018, 14:40 | #154 | |||
Вот как раз после обкатки, или после покупки, лучше сразу поменять масло, пусть на самое дешевое и поездить на нем недельку, потом поменять на нормальное. Толку от промывочного масла никакого нет, потому что погоняв его на холостых 20 минут оно ничего не отмоет, т.к. мотор на рабочие температуры масла не выходит. Цитата:
Иногда на задние амортизаторы вставляют втулку, отличную от передних - она по длине как раз под одну резинку. Что бы наружная так же прижималась. |
19.10.2018, 15:50 | #155 | |
19.10.2018, 21:38 | #156 | ||||
то необходимо периодически промывать. Цитата:
так залили недорогое масло первой заливки. Дешёвое масло плохо моет, поэтому придумали промывочное масло, которое хорошо моет, но ездить на нём нельзя. Цитата:
Нет, рекомендуется менять масло раз в год даже при отсутствии пробега так как масло окисляется в двигателе. Цитата:
рессорами. На Хантерах внизу болт и втулка. Не далее как месяц назад снимал задний амортизатор. А ссылку на каталог дал постом выше. Последний раз редактировалось new469; 19.10.2018 в 21:40. |
21.10.2018, 12:22 | #157 | |
Что бы не было проблем с откручиванием, все болты крепления амортизаторов надо на мовиль или иную защитную смазку сажать. |
21.10.2018, 14:43 | #158 | |
был про новый Хантер. Последний раз редактировалось new469; 21.10.2018 в 14:49. |
25.10.2018, 23:06 | #159 |
Купил зимнюю резину Continental IceContact 2 SUV 225/75 R16. Думал сначала взять что-нибудь типа Cooper Discoverer ST и ошиповать, но почитал отзывы и передумал. Безопасность важнее, особенно если швыряет постоянно из полосы в полосу. Аммортизаторы еще не поставил, надежда, что они исправят ситуацию, пока есть
26.10.2018, 01:13 | #160 |
Покупая резину нужно ее смотреть в магазине, ширина в наименовании никак не отражает ширину беговой дорожки, то есть одинаковые шины по размеру, могут отличаться по реальной ширине дорожки сантиметра на 2-3, особенно это касается новомодных покрышек с расширением дорожки по мере износа. То есть 245 обычно по ширине дорожки такая же, как и 225.
