11.05.2010, 10:09 | #21 | |
Зы. Коробка новая. А коллекционировать новые передние крышки в мои планы в ближайшее время не входит. Последний раз редактировалось Philipp; 11.05.2010 в 10:11. |
01.08.2010, 21:45 | #22 |
Люди добрые, подскажите, куда крепится шланг смазки выжимного - один конец в муфту - это понятно, а второй куда (у меня этот шланг с рождения вкручен не был)?
01.08.2010, 21:53 | #23 | |
Я сам закручивал угловую прессмаслёнку в муфту и шприцевал обычной цанговой головкой. Завод и прессмаслёнку-то забыл вкрутить... |
01.08.2010, 22:11 | #24 |
один конец в муфту а второй в специальную пресс-масленку винтовую. она крепится хитрой скрепкой в большую дыру в колоколе. Вроде видал в магазинах продается. представляет из себя металлический штуцер куда с одной стороны шланг а на вторую сторону накручивается пластиковый колпачек (на ранних моделях металлический). в этот колпачек набивается литол или иной консистентный материал и закручивается, потом еще пару раз - по логике при закручивании уменьшается объем внутри и смазка идет по шлангу в муфту. Я у себя выбросил поскольку она выпала и шлагнг пропускал мимо. а дырку заткнул пробкой от шампанского (пробковую) предварительно ее подрезав
01.08.2010, 22:13 | #25 |
баловство это все - выжимной не смажете все-равно - смажете только муфту, вернее сопряжение муфты и направляющей. а потом туда попадет пыли и еще быстрей нафиг закусит. Проще снять лючок снизу, промыть и тоненько помазать
01.08.2010, 23:19 | #26 | |
02.08.2010, 18:50 | #27 |
TORO64, Leshiy
Понятно. Пока думаю так: вкручу в муфту выжимного шланчик, вкручу в него пресс-маслёнку и пусть оно висит внутри картера. |
02.08.2010, 18:57 | #28 | |
вкрути сразу масленку 90-градусную в муфту, кончиком вниз и будешь сняв жестянку шприцем снизу шприцевать а со шлангом как? это надо три руки, чтоб шланг с масленкой к головке шприца прижимать, держать шприц и качать Последний раз редактировалось BOB157; 02.08.2010 в 19:00. |
02.08.2010, 19:12 | #29 |
02.08.2010, 19:27 | #30 | ||
в "новых" подшипниках, в отверстии стоит жестяная полоска свернутая в трубочку и закрывающая полость к сепаратору между кольцами. вот здесь видно её, в верхней части отверстия виден стык концов полоски. даже если в муфте есть отверстия для смазки подшипника, смазка пойдет наружу между кольцом давящим на лапки и муфтой. достаточно подковырнуть и выбросить эту жестянку (на снятом с муфты подшипнике разумеется) и подшипник превратиться в старый добрый смазываемый. да, еще наблюдение, подшипник "защищенный" от смазки обозначается 688911, а смазываемый 588911. так что ты проверь при случае, у тебя ж машина свежая, наверняка и подшипник Н/О стоит, а ты думаешь что смазываешь. Последний раз редактировалось BOB157; 04.08.2010 в 00:47. |
Чем смазать лебедку. | ROMAN | Эксплуатационные жидкости | 1 | 09.04.2009 15:53 |
Как смазать кардан? | aas___ | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 3 | 04.05.2007 19:22 |
чем смазать хабы армейские | HUNTER-S4 | Эксплуатационные жидкости | 15 | 11.03.2007 23:32 |
Чем смазать тормозные цилиндры? | Чайник_по_Хантерам | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 5 | 26.05.2006 21:17 |
А чем Джек смазать? | Аппарат | Эксплуатационные жидкости | 4 | 14.05.2005 10:35 |
