13.09.2017, 23:06 | #21 |
Почему-то уровень масла оказался выше максимального уровня. Масло слил, воды нет.
Может попробовать масло другое залить? Что-то не верится, что движку конец пришел. |
13.09.2017, 23:21 | #22 | |
Последний раз редактировалось механик179; 13.09.2017 в 23:25. |
13.09.2017, 23:26 | #23 | |
Чем силней прогреется, тем сильней звук. https://youtu.be/Yuov-gbfUvs На холодную все тихо. Появляется минуты через три. |
13.09.2017, 23:31 | #24 | |
Последний раз редактировалось механик179; 13.09.2017 в 23:34. |
13.09.2017, 23:41 | #25 |
Относительно резко. как-то звметил постронние звуки, а в следующий оаз уже прилично застучало. Пробеги у меня не большие, по лесам и полям. Двигатель только пару месяцев назад поставил, менял только прокладки верхних крышек передней и задней, ну и клапанной крышки. Залить новое масло и попробовать или сразу натяжители поменять и потом масло заливать новое и пробовать?
13.09.2017, 23:47 | #26 | |
13.09.2017, 23:52 | #27 |
13.09.2017, 23:55 | #28 |
14.09.2017, 08:06 | #29 |
Насчет масла. У меня за год эксплуатации и пробегом 4 тыс. масло превратилось в непонятную жижу (не реклама, но лукойл супер....), поменял масло, гидронатяжитель. Может масло причина, следствие - нижний гидронатяжитель? Уровень масла кстати может сильно измениться от места стоянки.
16.09.2017, 15:09 | #30 |
Компрессия на горячую везде 12, а в одном 13,5 и в нем же свечка с чернотой. Замена масла и фильтра перемен не принесла. При снятии проводов звук не меняется. Думаю, начну с проверки гидриков. Давление не совсем на нуле на холостых и растет с оборотами.
