12.09.2017, 00:32 | #1 |
установка дисковых тормозов, вакуумный усилитель, переделка педального узла...
Добрый день!
УАЗ 469 1980г.р. Решил поставить дисковые тормоза. Соответственного под них нужен вакуумный усилитель (сейчас его нет), главный тормозной..., соответственно под них нужен педальный узел с верхним расположением (сейчас естественно с нижним), к верхнему педальному, нужен главный цилиндр пpивода сцепления и рабочий цилиндр. Чёто дофига получилось) Подскажите, правильно ли я понимаю: ставлю новый верхний педальный узел в кузове просто делаю 2 отверстия (под тормоз и сцепление), под капотом ставлю вакуумный+главный и цилиндр тормозов+ рабочий цилиндр. Надо еще что-то менять(ставить)? |
12.09.2017, 05:39 | #2 | |
При установки педалей с верхним расположением необходимо в полу установить (сделать) выемку для увеличения хода педалей. Лучше будет смотреть на то как это сделано на новых машинах. Удачи! |
12.09.2017, 17:51 | #3 | |
Сначала необходимо скомплектовать все необходимые детали и запчасти. Для начала я бы установил педальный узел с ВУТ, тут же пойдет переделка сцепления под гидравлику. Для первого этапа это довольно немалый обьем работы. После отладки педального узла браться уже за дисковые тормоза. По ВУТ и дисковым тормозам здесь информации более чем достаточно. Ну и надо учитывать, что перегородку, где будет установлен педальный узел необходимо усилить. Ну и перенос АКБ на другую сторону, переделка отопителя салона. |
12.09.2017, 18:24 | #4 |
Может вообще от ВУТ избавиться? Потом дизель захочется.
12.09.2017, 18:48 | #5 | |
13.09.2017, 04:48 | #6 | |
Одно добавление - придётся менять диски и резину. Для дисковых тормозов нужны диски R16. |
13.09.2017, 16:31 | #7 |
13.09.2017, 17:32 | #8 |
14.09.2017, 04:39 | #9 |
Это хорошо. У меня на момент установки много оставалоссь резины на 15, и денежных знаков на литьё нехватало, да и с родными старыми дисками дисковые тормоза невидно, ну небывает УАЗки 82 года с дисковыми тормозами с завода
14.09.2017, 05:10 | #10 |
