Старый 24.07.2017, 19:15   #1
AirKo
Red face Нужна помощь бывалых)
Здравствуйте!
Появилось пару вопросов, возможно повторяюсь, заранее прошу прощения.
1. После лифта подвески короткая тяга при повороте направо упирается в рессору,видел что тяги гнут варят и тд.. Собственно вопрос такой- может существует в продаже какоето готовое решение этой проблемы или только хэндмэйд?)
2. Хочу поменять карбюратор. Сейчас стоит 4178-40. Мотор на моем УАЗе ЗМЗ 402. Хочу поставить карбюратор к-126. С какими буквами покупать для уазика с ЗМЗ 402? Вродебы для УАЗа идёт к-126ГУ но у меня мотор не родной а ЗМЗ 402 вот и не могу разобраться с какими буквами брать под УАЗ или под мотор)) И вообще как этот карбюратор? Вроде отзывы не плохие. В 4178-40 радует расход но по ощущениям динамики и низов маловато. Очень интересны ваши мнения. Спасибо.
AirKo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2017, 20:08   #2
Дмитрий(UAZ)
Аватар для Дмитрий(UAZ)
Не ясно какая машина и какой лифт подвески. Подозреваю , что козлик , а лифт -рама рессора. Надо просто поставить подкладки между мостом и рессорой.
Дмитрий(UAZ) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2017, 20:14   #3
AirKo
Машина 3151, мосты военные, добавлены листы в рессоры и Проставки рама-рессора- общий лифт примерно 5см-5.5см
Старый 24.07.2017, 20:42   #4
AirKo
Сообщение от Дмитрий(UAZ) Посмотреть сообщение
Подкладки какого размера? Просто лифтовать ещё сильнее уже как-то не хочется)
Старый 24.07.2017, 21:06   #5
Zakharkin_Konstantin
Сообщение от AirKo Посмотреть сообщение
Одного листа рессоры обрезка хватит.
У товарища на 3 литровом стоит гу, поэтому думаю не ошибешься если поставишь его.
Старый 25.07.2017, 00:52   #6
Алексей120
У меня этот вопрос решен по-другому. Я немного , примерно на 2,5-3 см. согнул рычаг поворотного кулака. Она не чугунная и не каленая, просто толстая мощная черная железка-сыромятина . Гнул на прессе в несколько приемов в двух местах для равномерного и плавного изгиба. Чуть согну - примеряю и так раз 5 чтоб лишка не перегнуть. Железяка очень прочная - гнуться начала при усилии в 22 тонны. И вот уже 10 лет она работает совместно с 35 симексами точно так же как и те которые негнутые. Один мой товарищ эту проблему решал с помощью нагрева газом. Прослужила лет 8, но со временем от нагрузок и ударов в месте нагрева она стала гнуться в сторону и на месте нагрева и изгиба начали появляться трещины. Проблему решили так: рычаг поправили на прессе в нужное положение, трещины разработали болгаркой V-образно, заварили, а сверху и снизу по всей длине сделали толсттые накладки из металла 10ки или 12. Обварили, дали остыть, обточили и поставили на место. Головку рычага где отверстие под рул. палец не трогали - там ничего не пострадало, ни конус ни сам металл. Теперь и этот рычаг уже пару - тройку лет отработал на трофийной машине с 35 колесами на ура. вот такие два варианта проверенные временем в работе. Считаю это лучше чем задирать подвеску, а потом еще добавлять обрезки рессор в качестве проставок. Прикинь на себя оба варианта, они оба отлично работают.
Алексей120 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2017, 15:34   #7
AirKo
Сообщение от Алексей120 Посмотреть сообщение
Спасибо за вариант,но уазик стоит в деревне и боюсь пресса по близости нет)
по поводу карбюратора есть ещё какие-то мысли?
Старый 25.07.2017, 22:03   #8
Evgen174
Аватар для Evgen174
Рессоры не с передними серьгами?
Evgen174 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2017, 00:38   #9
AirKo
Сообщение от Evgen174 Посмотреть сообщение
Нет,серьги сзади
Старый 26.07.2017, 16:44   #10
ОЧ.ЗЛОБНЫЙ
Карбюратор , который стоит,нормальный для 402,если хочется низов,то лучше 131/129 одно камерного нет имхо но надо либо менять впускной коллектор,либо колхозить проставку, 126 лично я бы ставить не стал бы - древний уж больно по сравнению с 417
Часовой пояс GMT +4, время: 11:25.
