Вернуться   uazbuka.ru > Куплю-Продам > Предложения от производителей
Старый 07.02.2017, 15:46   #51
maxim24
Аватар для maxim24
техзадание пока не могу еще не мерял , но по сути сделать кардан длинный с учетом гука, новой шлицевой и нестандартной длины из стандартного кардана уаз. весь вопрос насколько это бюджетно или не бюджетно.хочется понять что выгоднее купить кардан от тоеты с гуком и удлинить или сделать с нуля?
maxim24 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2017, 20:08   #52
LND_Inquisitor
Аватар для LND_Inquisitor
Второй кардан (задний 3153 готов) и завтра отправляется к камраду giraffe в Санкт-Петербург.
Эвольвентная шлицевая с покрытием, 71-я труба, крестовины KOYO.
LND_Inquisitor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2017, 20:49   #53
Alex64lubaev
Аватар для Alex64lubaev
Получил новый кардан. Вещь монументальная, такой и КАМАЗ потянет. Запас по надёжности, судя по всему, многократный. Задумался о замене переднего кардана - его ещё чаще менять приходится. Хоть что то будет надежным и вечным.
Alex64lubaev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2017, 21:24   #54
зеленое_пятно
Аватар для зеленое_пятно
Сообщение от maxim24 Посмотреть сообщение
от хлюкса или прадика кардан можно за недорого купить, но есть нюанс так сказать. там в этом шарнире есть игольчатый подшипник, и ремкомплекта уже не купить.
зеленое_пятно вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2017, 10:49   #55
LND_Inquisitor
Сообщение от Alex64lubaev Посмотреть сообщение
Белой точкой отмечено правильное положение шлицевого соединения относительно друг друга.
При разборке и смазке просьба обращать на это внимание!
Все карданы отправляемые нами смазаны и обслужены, и готовы к установке.
Старый 16.02.2017, 10:56   #56
FotoSar
Сообщение от LND_Inquisitor Посмотреть сообщение
Пресс-масленки нет на шлицевом?
Старый 16.02.2017, 22:53   #57
LND_Inquisitor
Она не нужна в этом виде шлицевого - это легкоразъемное шлицевое, защищенное сальником, которое лучше при обслуживании разъединить, если требуется - промыть и обмазать свежей смазкой трущиеся поверхности.
Старый 17.02.2017, 07:51   #58
FotoSar
И для этого требуется кардан снять с автомобиля.
Старый 17.02.2017, 18:24   #59
LND_Inquisitor
На установленном кардане шприцевать тоже не сильно действенно.
Даже не совершить сжатие-расжатие.
Пока там смазка из такой маленькой точки распределится по всей шлицевой, в которой может быть и песок и грязь и вода, (если уплотнитель под гайкой уже умер или не сильно хорош), времени пройдет прилично )
ну и собственно, здесь если сальник живой, можно туда вообще не лазить достаточно долгое количество километров, а при крупном ТО разбирать и тот и тот кардан.
Открутить 4 гайки и сделать все красиво, с промывкой и набивкой свежей смазки, это гораздо проще, чем покупать новые карданы каждые полгода.
Старый 17.02.2017, 18:32   #60
FotoSar
Пока там смазка из такой маленькой точки распределится по всей шлицевой, в которой может быть и песок и грязь и вода, (если уплотнитель под гайкой уже умер или не сильно хорош), времени пройдет прилично ).
Шприцуют, пока не полезет наружу. То есть смазка прошла по всей длине шлицов. Ну, почти, во всяком случае, она не в одной точке.
Полгода - это Вы преувеличиваете, но научному гипербола.
На мой взгляд пресс-масленка лишней не будет.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:22.
