15.10.2013, 01:53 | #1 |
Бензобак от Волги в раму
Извиняюсь, если повтор, но я что-то не нашел...
Хочется поставить в заднюю часть рамы УАЗа бензобак от Волги 31105 на 75л. Кто ставил, влезет ли, при условии спилить поперечину с дырками, она ж ни на что не влияет вроде? Кузов лифтован на 80мм. Выхлоп идет под порогом, в раме его нет кодун на месте, не будет ли бить по баку штоком на мосту который? Бак довольно-таки плоский, но в самом насосе сделана как-бы непроливайка, поэтому при уровне бенза 10л, к примеру, не будет воздух сосать? интересуют в первую очередь мнения людей кто все это ставил и ездил своими так сказать руками... Теория интересна во вторую очередь. Может еще про какие подводные камни забыл Спасибо! |
05.11.2013, 00:43 | #2 |
апну темку
06.11.2013, 15:36 | #3 |
Вопрос не в той рублике, больше к кузову. Но это так. Без теории не обойдешься по любому. Читай: ниша имеет геометрические параметры 380х870 мм. Бак от Волги 31022 на 70-75 л 710х760 мм. Комментарии излишни. Только снизу рамы, пространство займет от пружин до внешнего края бампера ( у меня установлен РИФ). И еще мудрить с установкой фаркопа. Есть вариант от Газели 410х860 тоже на 70 л. Но придется резать нижнюю грань внутренней поперечины. Ну и потом соответственно усиливать. Бауманецварит в нишу баки. При лифте 50 мм где то под 45 литров. Не помню.Посмотри на форуме. Сам хочу что-нибудь смострячить, пока не придумал как.
12.11.2013, 22:04 | #4 |
Да я ж говорил про спилать поперечину с дырками в раме, тогда там нехилый квадрат в ней будет...
Меня больше всего вопрос волнует про плоский бак и косогоры с небольшим кол-вом топлива... |
13.11.2013, 18:59 | #5 |
Спилить две косынки между двумя задними поперечинами - куда ни шло. Хотя и по этому поводу противников на форуме достаточно, а то что ты хочешь поперечину убрать - это зря. Раму поведет однозначно рано или поздно. Переносить ее на некоторое расстояние вопрос спорный и овчина выделки не стоит. Слишком много последующих сварных работ вырисовываються. Померь сам, бак от газели должен влезть в нишу и без подрезки внутренней поперечины. Я мерил размеры бака по внешней косынке, в которой крепежные отверстия расположены. Она как раз посередине бака расположена, а сама емкость естественно уже, должна встать. 70 литров это не плохо без суперпеределок
13.11.2013, 19:21 | #6 | |
13.11.2013, 19:32 | #7 |
Не претендую на оригинальность, но сделал так:
Строю УАЗку Причём есть одобрение данной переделки из НАМИ. |
14.11.2013, 00:43 | #8 | |
Да и самый главный вопрос про перелив топлива по плоскому баку и засасывание воздуха бензонасосом! Мои опасения верны или штатная непроливайка на модуле бензонасоса работает? |
14.11.2013, 20:58 | #9 |
Ну если ты на последних топливных соплях будешь рок кроулингом заниматься, то возможно и хлебнешь. Бензонасос заводской, бак конфигурации тоже, на Волгах работает? Почему же у нас не может? Я конечно не специалист, но верую в лучшее. Удачи.
14.11.2013, 23:13 | #10 |
да вот волга пузотер к сожалению
